budowa frezarki
piot
budowa frezarki
Post napisał: piot » 20 maja 2006, 14:15
Zamierzam pddjac sie budowy takiej maszynki o polu roboczym 300x250x80 do obróbki tworzyw sztucznych oraz do obróbki metali niezelaznych.
jestem narazie amatorem z nizszej pólki.
czytajac forum juz wiem ze bedzie to konstrukcja stalowa bramowa nie spawana bo nie bede musial wyzarzac. prosze o kilka rad na początek:
1. jakie silniki beda najodpowiedniejsze?
2. prowadnice fi 25 czy wystarcza i czy mozna je podeprzec tylko na koncach
3. jakie lozyska?
4 jakie sruby napedowe czy trapezowe 16*4 z nakretka z mosiadzu?
narazie mam tylko tyle pytan ktore mi przyszly do glowy a na pewno w trakcie projektowania bede mial miliony nastepnych pytan.
z gory dziekuje za odpowiedzi na te kilka powyzej.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 20 maja 2006, 15:41
wiele zalezy jakie chcesz osiagnac dokladnosci obrobki
to pociaga za soba jak sztywna konstrukcje zastosowac , jakie przeniesienie napedu, jaka srube itd
konstrukcja bramowa? ale z ruchoma brama, czy ruchomym stolem
jezeli ma to byc takie amatorskie zastosowanie to sruba ktora podales jest wg OK
jezeli chodzi o prowadnice i to ze beda podparte tylko na koncach to fi 25 tez powino wystarczyc
choc tak dokladnie nie mozna powiedziec bo to zalezy np. od tego ile bedzie wyzyc element ktory bedzie sie poruszal na tych prowadnicach :wink:
przegladnij uwaznie forum jest tu wiele odpowiedzi na twoje pytania
poparte przykladami opisami, w wielu przypadkach zalaczane za zdjecia, lub obrazki tworzonych projektow, a czasem nawet sa przyklady poparte obliczeniami
wiec proponuje najpierw dokladnie przejzec forum moza znajdziesz akurat cos co tobie odpowiada
powodzenia
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
pit202
Post napisał: pit202 » 20 maja 2006, 15:43
do odpowiedzi na Twoje pytania potrzeba więcej danych :) takich jak :
- jakie chcesz miec obroty na wrzecionie
- jakie posuwy robocze / dosuwowe
- jakimi wartwami chcesz zbierac materiał
- jakich dokladnosci oczekujesz
no moze troche przesadzilem, ale napewno nie zaszkodzi ... ;-)
PiteR
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 maja 2006, 17:43
piot pisze:1. jakie silniki beda najodpowiedniejsze?
silniki krokowe mogą być takię jak na liście społecznej bo od czegoś czeba zacząć lub serva ale to już większy koszt..
[ Dodano: 2006-05-20, 17:46 ]
piot pisze:3. jakie lozyska?
jęśli będą wałki tylko podparte na końcach to łożyska liniowe zamkniete lub z regulowane..
[ Dodano: 2006-05-20, 17:50 ]
piot pisze:narazie mam tylko tyle pytań, ktore mi przyszly do głowy a na pewno w trakcie projektowania bede mial miliony nastepnych pytan.
najważniejsze żeby odpowiedzieć sobie na pytanie czego oczekuję od swojej maszyny...a pozatym większość odpowiedzi można już znaleść na forum...
piot
Post napisał: piot » 20 maja 2006, 21:31
konstrukcja z ruchomym stolem, obroty na wrzecionie ok.20000-25000 mocowany frez max fi8.
dokladnosc obróbki jaka oczekuje to 0.05. i co wy na to aby to poskrecac na solidne sruby zamiast spawac? a ze chcialbym zeby to nie byla bylejaka amatorszczyzna to dam prowadnice o wiekszej fi moze fi 35 i srube tez mocniejsza.
nie dlugo zamieszcze jakies rysunki i bede czekal na slowa krytyki.
dzieki za odzew.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 20 maja 2006, 21:53
piot pisze:
mysle że bedzi ciężko :|
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 20 maja 2006, 22:01
wg mnie to konstrukcje mozesz jak najbardziej poskrecac ( byle dobrze ) i powinno byc OK
ale przy takiej dokladnosci to trzeba juz chyba pomyslec jak kasowac luzy na srubie albo moze zastosowac srube kolowa co do srednicy to srednicy sruby w najdluzszej osi to fi 16-20mm powinna byc OK
piot
Post napisał: piot » 20 maja 2006, 22:01
termit_tm,
czy to zbyt duza dokladnosc, jakies sugestie jak taka dokladnosc uzyskac,czy moze jak na moj poczatek to zbyt duzo wymagam? :?
[ Dodano: 2006-05-20, 22:21 ]
bartek_iw,
czy istnieje jakis sposob na kasowanie luzu na srubie bo sruba kolowa jest chya dosc droga wiec odpada jak na poczatek
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 20 maja 2006, 22:49
myślę ze bez podparcia wałków nie uzyskasz takiej dokładności nawet jak zastosujesz wałki fi35 to ugną sie trochę od samego ciężaru no chyba że będą stosunkowo krótkie... sam nie wiem ... Myślę że ogólnie ciężko uzyskać taką dokładność przy sprzęcie amatorskim
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 maja 2006, 23:09
25000 i fi 8 = niczego sobie drgania
