Bridgeport, problem po wymianie silnika napędu osi
problem po wymianie silnika napędu osi Y, maszyna liczy podwójnie
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
warcholini
Post napisał: warcholini » 14 lip 2019, 19:21
We frezarce Bridgeport interact 1 po wymianie silnika napędu osi Y maszyna liczy podwójnie, np. 25 mm w rzeczywistości to dla niej przejazd od 0 do 50. W dodatku na każde przykładowe 25 mm trzeba dołożyć 1mm by przejazd był dokładny. Więc by osiągnąć wymiar w osi Y np. 25 trzeba wpisać w programie 51, przy 50 już 102. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją, czy może być winny jakiś parametr? Dodam, że oczywiście silnik był taki sam i od takiej samej maszyny.
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
