brąż ołowiowo-fosforowy bądź "gun metal" - odlewanie elementów
Dyskusje dotyczące odlewania.
Re: brąż ołowiowo-fosforowy bądź "gun metal" - odlewanie elementów
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2021, 00:11
pitsky pisze:Masz jakiś pomysł na piec i tygiel?
jak-zrobic-piec-do-brazu-t14575.html
bogus105
Post napisał: bogus105 » 31 sie 2021, 13:21
Tygle kiedyś kupiłem dwa większy i malutki - obydwa grafitowe. Nie wiem jak długo starczą. W razie co, to zrobię stalowe - mam nadzieję, że nie będzie to miało za dużego wpływu na skład brązu.
Co do pieca:
niby fajne rozwiązanie na prąd, łatwość kontroli temperatury. Niestety mam małe przyłącze do budynku i nie chcę go zwiększać, bo trzeba płacić za moc zamówioną w energetyce. Pozostaje więc piec gazowy zasilany z butli 11kg - pożyczę sobie od samego siebie z grilla raz na czas:) Poluje na starego kega z nierdzewki, aby służyła jako obudowa. Jako izolacja skłaniam się do wylania dna masą szamotową, a ścianki z wełny ognioodpornej (nie wiem czy to się tak dokładnie nazywa) - mam karton takiego materiału, grubość 40mm, wygląda jak materiał filtracyjny, lekki, biały. Odporność z tego co pamiętam do 1400 C. Można też użyć cegieł ognioodpoornych, też białe, przypominają gazobeton i równie łatwo można je formować. Rozważam takie materiały z uwagi na masę - nie chcę pieca, który waży 70kg...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 31 sie 2021, 13:35
Kolego gdybyś miał bliżej to za niewielkie pieniążki zabrał byś ode mnie to co naszykowane a w tym tygodniu pewnie pojedzie na złom .
Piec mały chyba 1,5 kW tylko tem tylko 900*C taki sterownik
Brąz w prętach ,i w tulejach ( materiał do obróbki )
Brąz panewki powybijane z różnych napędów
Mosiądz rury , wałki formatki wióry, łuski am, bez Fe.
Wszystkiego około 20-25 kg
Ja tygiel zrobiłem z grafitu ale po kilku topieniach zaczyna robić się porowaty ,może nie taki grafit, piec podgrzewał mi materiał do hartowania.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 25 maja 2022, 09:43
dziękuję, faktycznie do Lublina trochę km ode mnie jest:)
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
