Brak przycisku "Odpowiedz"
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
upanie
Post napisał: upanie » 07 lut 2015, 22:32
Bry.
Od kilku dni w przeglądarce firefox nie ma przycisku "Odpowiedz" tak samo w skrzynce wiadomości prywatnych. Nie pomaga czyszczenie ciasteczek. Ma ktoś pomysł o co kaman?
Bądźcie pozdrowieni
czilałt...
pitsa
Re: Brak przycisku "Odpowiedz"
Post napisał: pitsa » 08 lut 2015, 08:27
Też w którymś miejscu szukałem...ale nie zniknęło.
Cytuj jest po prawej o góry, a odpowiedz jest po lewej na dole w tym miejscu:
CNC FORUM - cnc.info.pl Strona Główna » POZOSTAŁE » www.cnc.info.pl » Brak przycisku "Odpowiedz"
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Możesz zmieniać swoje posty
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
upanie
Post napisał: upanie » 08 lut 2015, 11:09
Ja wiem w którym miejscu powinno być ale nie ma.
Problemu nie ma w Operze czy IE -jest tam gdzie zawsze był ale na Firefox-ie nie. No i tylko na jednym komputerze więc ewidentnie problem sztuki ale o co kaman to nie wiem.
W przypadku tematów na forum nie ma dużego problemu bo jest "Szybka odpowiedź" ale w wiadomościach prywatnych nie ma. Pozostaje "cytuj".
czilałt...
Artu66
Post napisał: Artu66 » 08 lut 2015, 11:26
Coś "popsułeś", bo u mnie Firefox 35.0.1 przycisk jest na swoim miejscu :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
upanie
Post napisał: upanie » 08 lut 2015, 11:30
To, że popsułem to wiem ale nie wiem co.
Tak jak napisałem na innym komputerze jest OK ale na moim i na FF nie.
czilałt...
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 lut 2015, 12:26
Może za dużo pornosów i wtyczek od nich ;)
Powyłączaj wszystkie zbędne pluginy.
Zobacz, czy w AdBlocku jakimś nie masz filtra na guziki "submit". Wyłącz AdBlocka na czas testów.
upanie
Post napisał: upanie » 08 lut 2015, 13:03
Niet. To by było za proste.
czilałt...
upanie
Post napisał: upanie » 09 lut 2015, 19:43
A to ci, działa ;) Po restarcie kompa działa. Ciekawe...
czilałt...
upanie
Post napisał: upanie » 15 lut 2015, 20:19
No i znowu się zesrało :evil: Nie wiem o co kaman.
czilałt...
Wróć do „www.cnc.info.pl”
