Panowie,
Mach raz na jakiś czas zaczyna mi wariować, tzn zaczyna pracę w innym miejscu....
dzis zainstalowałem go od nowa i jest taki problem....
Kiedy robię fazkę pod śrubę, pozwalam wejśc frezowi na 2mm wciskam stop on się powinien podnieść do góry i przejść wysoko nad materiłąm do następnego zadania ale niestety się nie podnosi schodzi głębiej i psuje mi całą robotę, podnosi się dopiero po którymś takim zatrzymaniu....
macie pojęcie dlaczego tak się dzieje ?
brak powrotu do bezpiecznego z
k-m-r1
Zmienić wersje programu
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
k-m-r1
Nie-wiem jaką masz wersje
Mach raz działa raz fixuje
Jedna wersja ma takie wady kolejna inne
Nikt nie powiedział że mach lub linux to idealne rozwiązanie
k-m-r1
np v43.66 lub 43.22 czy cos podobnego z nowszej seri
v2 miały problemy z łukami ijk
Hrumque
Re: brak powrotu do bezpiecznego z
Jak to cisniesz STOP? Jaki stop? Czemu ciśniesz? Jakoś nie rozumiem sensu takiego działania.loook pisze: Kiedy robię fazkę pod śrubę, pozwalam wejśc frezowi na 2mm wciskam stop on się powinien podnieść do góry i przejść wysoko nad materiłąm do następnego zadania
Jak naciśniesz STOP (nie E-STOP) to po prostu wstrzymujesz program, ALE nie wstrzymujesz go "tam gdzie akurat jest", tylko zatrzymujesz wykonywanie programu - skończy daną linijkę (polecenie G-kodu) i następnego nie wykona. Ale nie rozumiem czemu masz cisnąć stop? Nie możesz jak człowiek zrobić odwiertu na te 2mm w dół i powrotu w g-kodach?
Zależnie od konfiguracji w Config > SafeZ Setup (czy masz zaznaczone "goto safe Z when Stop button is hit" - po zakończeniu obecnego polecenia pojedzie ci do "bezpiecznego Z" - ale! jakie jest to bezpieczne Z - to znów musisz mieć skonfigurowane odpowiednio w tym samym miejscu, powyżej, oraz musisz wybrać czy to "safe Z" jest w koordynatach maszyny, czy aktualnych roboczych, czy po prostu "dodaj do aktualnego położenia" - oraz ile.
No i teraz zależnie od tego, jak masz skalibrowaną maszynę (czy masz ustawione i stałe współrzędne maszyny, jeśli na nie masz "safe Z" ustawione"), zależy gdzie ci po naciśnięciu STOP pojedzie. (może się okazać - że pojedzie w dół, bo ustawione maszynowe 0 jest niżej niż aktualnie pracujesz, dlatego to jest wazne).
