Brak polaczenia - POMOCY!
Re: Brak polaczenia - POMOCY!
Post napisał: tuxcnc » 14 kwie 2025, 20:59
Dragon-squad pisze: ↑
14 kwie 2025, 20:28
Jak wlacze maszyne, to wiazka lasera caly czas wypala, natomiast jak dam zadanie aby wypalic czy wygrawerowac, to wszystko ladnie leci, tylko bez lasera. Jest jakby zamienione, jak ma pracowac to nie wypala, a jak ma czekac w gotowosci to wypala
Poszukaj w ustawieniach swojego programu, może jest tam odwrócenie sygnału...
W ostateczności sygnał można odwrócić bardzo prostym układem na tranzystorze i dwóch opornikach, niestety do tego jest potrzebna choćby elementarna wiedza z elektroniki https://electronics.stackexchange.com/q ... tal-signal
Dragon-squad
Post napisał: Dragon-squad » 18 kwie 2025, 15:01
W programie juz wszystko posprawdzalem co bylo mozliwe, bez efektu. A czy poprostu zakup nowego kontrolera nie rozwiaze problemu? Wszystkie diody na nim dzialaja, czy mimo tego ze swieca, to moze cos byc nie tak z kontrolerem?
