Bluetooth DRO
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 cze 2016, 20:57
Jeżeli masz oscyloskop to wystarczy że policzysz ilość impulsów zegarowych na transmisję.
Będzie ich albo 21, albo dwie paczki po 24 (razem 48).
A jeżeli nie masz oscyloskopu, albo samych liniałów też nie, to może po prostu w instrukcji sprawdzić? :D
Jak rozumiem już sprawdziłeś.
A te 3.3V to przenośnia. Ten przedłużacz z racji komparatorów na wejściach, zaakceptuje każde napięcie z zakresu 0.5...5V.
Czy to będzie 3.3, 3.0 czy nawet 2.0V, to nie ma znaczenia.
3.3V to mają pewnie liniały zasilane z zewnętrznych zasilaczy. Bo wtedy jest wewnątrz standardowy stabilizator 3.3V.
Ale jak jest bateria to po prostu daje tyle co bateria czyli ze 3V i spada do 2V w miarę rozładowywania baterii.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 12 cze 2016, 11:45
atom1477 pisze:Jak rozumiem już sprawdziłeś.
.. własnie jeszcze nie sprawdziłem :smile: W poniedziałek to sprawdzę w firmie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 cze 2016, 13:41
Sprawdziłeś w dokumentacji.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 14 cze 2016, 16:25
Niestety, w niby dokumentacji nie ma nic oprócz instrukcji obsługi i mocowania ( zresztą co można napisać na jednej kartce papieru ) :???:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 cze 2016, 17:25
No to zostaje sprawdzić oscyloskopem.
Wróć do „Elektronika CNC”
