Bijący uchwyt
Bostom
Bijący uchwyt
Post napisał: Bostom » 11 wrz 2020, 19:39
Witam. Uchwyt trzyszczękowy samocentrujący bije, jedną szczęka jest z innego kompletu. To duży problem, czy wystarczy to przetoczyć?
Wojtek_O
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: Wojtek_O » 11 wrz 2020, 21:45
raczej szlifować nie toczyć
atlc
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: atlc » 11 wrz 2020, 21:48
Bostom pisze:jedną szczęka jest z innego kompletu.
Komplet inny, ale czy numer właściwy? Jakie to bicie?
Bostom
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: Bostom » 11 wrz 2020, 22:13
Numer inny, uchwyt nie centruje detalu.
mag999
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: mag999 » 11 wrz 2020, 22:14
Zrób szlif i bedzie git
wojtek10916
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: wojtek10916 » 11 wrz 2020, 22:23
Twarde czy miękkie?
I tak możesz przetoczyć
atlc
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: atlc » 11 wrz 2020, 22:36
Bostom pisze:Numer inny, uchwyt nie centruje detalu.
Eh. Ale numer szczęki! Nie numer kompletu.
Szczęki mają numery 1, 2, 3.
Jak założysz np. 1, 2, 2, to tu nie ma co myśleć o szlifowaniu, różnica będzie zbyt duża.
Ewentualnie czy szczeka nie pochodzi z uchwytu 4 szczękowego, też będzie spora różnica.
Wojtek_O
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: Wojtek_O » 11 wrz 2020, 22:38
Myślałem że szczęka różni się tylko numerem szlifu i pochodzi z identycznego uchwytu...
Bostom
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: Bostom » 11 wrz 2020, 22:53
Tak, szczęki 1, 2, 3, są identyczne, ale jedna ma inny 5 cyfrowy numer. Dlatego zdziwiłem się, że coś jest nie tak.
atlc
Re: Bijący uchwyt
Post napisał: atlc » 11 wrz 2020, 23:12
Skoro ma inny numer szlifu to możesz mieć bicie na takim zestawie.
W takim przypadku śmiało szlifować. Trzeba tylko pamiętać o WŁAŚCIWYM rozparciu szczęk do szlifowania. Znajdziesz na forum.
Chodzi o to, żeby szczęki i spirala były obciążone tak, jak przy zaciskaniu szczęk, inaczej szlif nie ma żadnego sensu i może być gorzej niż teraz.
