biesse 346 - maszyna nie robi odbicia lustrzanego
Witam wszystkich forumowiczów,od kilku miesięcy jestem posiadaczem cnc biesse 346 (rt 480) Problem polega na tym że maszyna od kilku dni przestala wykonywać symetrię-bląd który wyswietla cnc to przekroczony softlimit .Zauwazylem że maszyna po przejściu do listy roboczej sama zmienia orgin.Jak już wspomnialem dopiero zaczynam pracę z cnc .prosze o rady czy tez mozliwe rozwiązania.
Pozdrawiam wszystkich.
Witam. Ja by wejść do ustawień maszyny używam przycisku na którym widnieje monitorek (prostokącik) - znajduje sie on po prawej stronie monitora wraz z resztą klawiatury, nad przyciskiem Shift. Następnie rozwija się Menu, w którym nie ma zakladki Machine Configuration, natomiast jest Machine Data. Nie mogę znaleźć tabeli punktów zerowych. Może masz na myśli Orginy ? Może nie to Menu, może jest jakieś inne ?
Dziękuję. Pozdrawiam
Jaka wersje Biesseworks masz ?
w starszych wchodziłem tak Menu głowne+Diamatic +punkty zerowe
Tak ORIG-od 1-8 musisz zaznaczyc symetrie 1-zaznaczone 0 anulowane i zapisac
wysyłam zdjecie ,ktore dotyczy Biesseworks 3
Napisz na gg2651024
[ Dodano: 2011-01-19, 20:26 ]
wpisujesz hasło PROMAN lub SERBS -moze poprostu zmieniasz symetrie a program tego nie zapamiętuje
Napisz na gg2651024
Dziękuję za podpowiedzi. Jednak u mnie nie ma zakladki Diamatik. Natomiast jest zakladka
Orgins. Jest możliwych 16 pozycji, a 8 jest wpisanych. Widnieją tam dwie
kolumny - X i Y, nie ma kolumny, w której móglbym cokolwiek potwierdzić. Odnośnie wersji Biesseworks to w mojej maszynie Biesse Rover 346
ATC, rok budowy 1994, w zakladce Show Version widnieją numery: -
Machine version 00.07.04.16, -Kernel version 03.01.14.00, - PLC version
R346.0.3.27, - Version Fioz 0 FZ-09.08.01.02. Natomiast w naglówku na
monitorze widnieje PLC 4.0.1.9. Jak widzisz numerów jest bardzo dużo. A ja jestem jeszcze laikiem i nie wiem, które czego się tyczą. Mam wrażenie, że w mojej maszynie te dane wprowadza się w zakladce PLC, jednak nie mam wystarczającej wiedzy i doświadczenia i nie chcę tam grzebać, dopóki nie wiem jak się za to zabrać. Z góry dziękuję za wszelaką pomoc. Pozdrawiam
