Chciałem wykonać pewną płaskorzeźbę. Z racji, że maksymalną głębokością jest ~25mm, to mając na względzie obróbkę frezem kulowym 2mm, nie obeszło się bez obróbki zgrubnej.
Otóż ustawiłem obróbkę reliefu na:
-obróbka zgrubna 6mm
-obróbka wykańczająca 2mm
Wszystko wyglądało dobrze po skończeniu obróbki zgrubnej, dopóki nie uruchomiłem frezarki ze ścieżką wykańczania. Okazało się, że obróbka zgrubna zostawiła na krawędzi 2mm materiału, a gdy uruchomiłem operację wykańczania, to frez 2mm wbił się na właściwą głębokosć (25mm) i niestety poddał się materiałowi.
Nadmienię, że naddatek obróbki zgrubnej to 0,5mm
Przyznam sie, że poprzednie trzy frezy złamałem na własne życzenie, ale ta ostatnia sytuacja postawiła mnie w nieciekawym położeniu z racji na czas oczekiwania 1mies. na kolejne frezy.
Zostałem ze złamanym frezem (ostatnim
Btw. może koledzy z forum orientują się czy jest możliwoć zamówienia z kraju bliższego niż Chiny, frezów kulowych 2mm/dł. robocza 22mm?
