Aktywowanie chińskiego lasera CNC o mocy 500mW
krisvan
Re: Aktywowanie chińskiego lasera CNC o mocy 500mW
Post napisał: krisvan » 09 lis 2021, 17:52
zdecydowałem się na:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dic5hXi
Faktycznie wysyłka z Polski, także powinno być szybko.
Jeżeli chodzi o przyspieszenie i hamowanie, to trigger będzie wyzwalany jedynie przy stałej prędkości (w przypadku oddzielnych linii nie bedzie to problemem). No zobaczymy
Post napisał: tuxcnc » 09 lis 2021, 19:42
krisvan pisze: ↑
09 lis 2021, 17:52
Jeżeli kombinujesz w ten sposób, to staraj się sterować prędkością, a nie mocą.
Będzie i szybciej, i lepszy efekt, bo sterowanie PWM lepiej działa w zakresie większych mocy.
Wróć do „CNC podstawy”
