Aktualizacja oprogramowania w sterowniku
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 lip 2010, 11:39
Witam chciałem zapytać jak to jest z aktualizacją oprogramowania w sterowniku czy ono samo się aktualizuje po po instalacji nowego programu sterującego czy też tak jak w wersji testowej robi się to osobno :?:
P.S Dosyć dawno nie śledziłem tematu, a byłem beta testerem więc soft w sterowniku mam nieaktualny.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 lip 2010, 14:07
Oprogramowanie ma "zaimplementowany" również aktualny firmWare, który jest automatycznie wgrywany do kontrolera, jeśli jest taka potrzeba (nie zawsze)... o wszystkim będziesz przez program poinformowany, jeśli stwierdzi brak kompatybilności.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 lip 2010, 15:32
Już sobie poradziłem zauważyłem że w programie jest modulik do programowania AVR-ka
Wystarczyło wejść w opcje :)
Dzięki kolego :)
Pozdrowienia
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 lip 2010, 15:36
no to sobie naciśnij obok tego przycisku aktualizację :P bo już masz nieaktualną wersję skoro nie poszło w automacie :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 lip 2010, 10:38
Po aktualizacji programu i sterownika zdarzyło mi się: "Nawiązanie połączenia z urządzeniem nie było możliwe. Port urządzenia jest używany przez inny proces...".
Czy są potrzebne jakieś czynności (np. restart komputera, wyciągnięcie i włożenie wtyczki USB) po aktualizacji programu, drivera i sterownika? - U mnie po kilku próbach już działa, ale odpowiedź na takie pytanie przydałoby się w FAQ programu.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 31 lip 2010, 11:41
nie zauważyłem wcześniej takiej "nieprawidłowości", czy może to jeszcze ktoś potwierdzić ? powinno działać bez restartu, odłączania, podłączania sterownika itp.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 06 sie 2010, 15:40
u mnie po aktualizacji softu kontrolera działa od razu prawidłowo.
Wróć do „CNConv”
