800x500x400mm, konstrukcja stalowa, ruchomy stół
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 sie 2014, 18:57
Zienek pisze:Otwór na klin 6mm z tolerancją +0.01 + 0.03 robiłem w stali węglikiem Fanara na nominał 6.00 mm. Rezultat - setka w plusie.
Cieszy, że wychodzą Ci setki. Ale spróbuj wyfrezować coś większego w tolerancji. Np otwór fi 100-150mm lub kieszeń na wielkość połowy stołu, będzie to bardziej miarodajny pomiar. Frezem 5mm rowek 6mm w tolerancji śmiem zaryzykować stwierdzenie że i aluminiowym ploterem zrobisz. Byle nie składanym na kolanie ;-)
Ja na dużym ploterze w tolerancji 0,01-0,03 spokojnie robię otwory pod łożyska fi 34, fi36 w różnych miejscach stołu roboczego, ale przy dużych detalach ucieka więcej i nie ma że boli.
Krako
#52
Post napisał: Krako » 01 gru 2014, 18:59
Pokaż pan wióry. :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
251mz
Post napisał: 251mz » 01 gru 2014, 20:51
gaspar pisze: ale przy dużych detalach ucieka więcej i nie ma że boli.
Gdyby zainwestować w liniały i robić koretkę śrub to by dało radę zrobić na większym polu , ale tak to faktycznie nie ma że boli..
lukasz_
Posty w temacie: 19
Post napisał: lukasz_ » 02 gru 2014, 11:25
Krako pisze:Pokaż pan wióry. :mrgreen:
z tej maszyny wióry polecą za kilka miesięcy, bo zdecydowałem się na budowę z dość znacznym przekroczeniem zakładanego budżetu początkowego :)
No i okazało się, że łatwiej będzie najpierw postawić średniaka o polu pracy 400x400x150mm, żeby na nim pracować i dać sobie więcej czasu na dokończenie dużej maszyny.
Inaczej musiałbym okroić projekt w stosunku do pierwotnych założeń - czego nie chciałbym robić.
Za to plan zakłada automatyczną wymianę narzędzia.
Do końca roku polecą wióry z tej mniejszej frezarki, budowanej przez tego samego kolegę. Wrzucę zdjęcia jak będzie pracować.
lukasz_
Posty w temacie: 19
Post napisał: lukasz_ » 15 sty 2015, 14:10
Jestem winien mały update.
Średniak będzie sypał wiórami za jakiś tydzień.
duża maszyna musi poczekać, bo projekt w wersji full wypas przekroczy zakładany budżet dość mocno :)
haloon
Post napisał: haloon » 15 sty 2015, 16:03
Ciekawi mnie zamocowanie blachy pod blok silnika osi Z? Od przodu nie wygląda to optymistycznie. Poza tym maszyna wygląda na bardzo schludnie wykonaną.
ci3jk4
#57
Post napisał: ci3jk4 » 23 lut 2015, 16:37
Po co masz tam wspawane te rury?
Zakładam że to rury, a nie tylko fantazyjne otwory do zalania betonem/prowadzenia kabli.
To jakiś ciekawy sposób na wytłumienie drgań i zwiększenie sztywności?
lukasz_
Posty w temacie: 19
Post napisał: lukasz_ » 23 lut 2015, 16:57
ci3jk4 pisze:Po co masz tam wspawane te rury?
No właśnie to fantazyjne otwory do wypełnienia ramy, nagwintowane żeby można było korek wkręcić :)
ci3jk4
#59
Post napisał: ci3jk4 » 23 lut 2015, 17:44
Sarkazm?
Czasem mam problemy z rozpoznaniem:)
lukasz_
Posty w temacie: 19
Post napisał: lukasz_ » 23 lut 2015, 17:48
nie, bez sarkazmu.
To po prostu otwory z gwintem.
