30HGSA
rykun
Stały bywalec (min. 70)
30HGSA
Post napisał: rykun » 19 gru 2008, 16:40
Witam. Ma ktoś doświadczenie z tego typu stopem? Najbardziej interesuje mnie jego spawalność i możliwość gięcia gdyż będzie elementem konstrukcji ramy motocykla. Jak zachowuje sie podczas spawania i w łączeniu z innym gatunkiem stali? Macie jakąś sprawdzona technologię spawania tego gatunku? Są jakieś sklepy gdzie można kupić rury ok 20x2 i blachę grubości 5 w małych ilościach z tego materiału? Może do mojego zastosowania nadaje się jeszcze inny materiał? Mile widziane praktyczne wskazówki. Chce porównać moje wiadomości z wiedzą innych. Pozdrawiam.
maz
Post napisał: maz » 19 gru 2008, 17:13
Zastosowanie stopów 30-35HGS: czopy, wały, wrzeciona, rolki, tuleje, kołnierze, dźwignie, koła zębate. Wszystko to do ulepszania cieplnego.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 gru 2008, 19:54
mam skromne doświadczenia z tym stopem i to raczej miłe bo ratował mi kilkakrotnie d...pę. . Niestety najczęściej i masowo używany w lotnictwie stąd dostępność...hmm nie wiem.
Jakie to są małe ilości bo kilka kawałków poniewiera się w piwnicy - taki tam złom :wink:
Spawa się dobrze, da sie spokojnie po spawaniu ulepszać cieplnie i z tym też nie ma większych problemów.
Z gięciem też nie powinno być problemów ale tu potrzebne sa szczegóły techniczne aby jednoznacznie odpowiedzieć.
jeśli chcesz szczegółów technologicznych to proszę na priw.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 gru 2011, 21:39
wiemy wiemy już czytaliśmy kilka razy
Wróć do „Obróbka metali”
