Dla Bisona 125 mm 5500 obr na minutęclipper7 pisze: Nie bardzo, sprawdź max. obroty dla uchwytu 125 mm.
koła zmianowe w LD 550
- Posty w temacie: 5
Nie wiem skąd wziąłeś takie daneMlKl pisze:Dla Bisona 125 mm 5500 obr na minutę
Zgodnie z katalogiem Bison Bial dla popularnego uchwytu 3204 o średnicy 125mm prędkość maksymalna to 3200 obr/min.
Katalog, str. 20 : http://www.eltech.com.pl/pub/File/Dorad ... ecznym.pdf
Akurat to co pokazałeś to sa dane rzadko spotykanych uchwytów z korpusem stalowym serii 3500. I tak jednak ich dane są zawyżone w porównaniu z danymi producenta. Niestety obawiam się, że to chwyt marketingowy , bo Bison (producent) dla serii 3500 podaje nmax jako 4800 obr/min, więc raczej coś jest nie tak jak dlatego samego uchwytu producent dopuszcza 4800, a u dystrybutora mamy już 5500 jescze ze trzech pośredników i będzie 10000
Pomijając jednak wszystko jak ktoś ma uchwyt żeliwny czyli np popularny 3204 to powyżej 3000 obr/min lepiej go nie bujać. Dla porządku- wszystkie te rozważania są dla uchwytu o średnicy 125mm.
Panowie, nie chciałem wywoływać burzy
Na moim Bisonie 125 (oby służył wiecznie) jest wybite Nmax 3200obr/min
Na Fuerdzie 125 skośnooki mistrz sztuki tokarskiej wybił Max 3000 n/min
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że po zainstalowaniu falownika lub/i przeróbce przekładni łatwo o tym zapomnieć i przesadzić.
Ja na dwóch chińskich uchwytach mam max 3000 obr/min, a na starym polskim chyba 3200 obr/min.
Zależy to od wyważenia uchwytu. Im lepszy uchwyt tum lepiej wyważony i można go wyżej kręcić, więc nie wykluczone że te lepsze Bisonowskie można prawie pod 5000 kręcić jak ktoś ma na czym
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Nie o wyważenie tu chodzi- cytat z katalogu Bison Bial: "Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa ustalona jest w ten sposób, że przy zastosowaniu max siły zacisku i najcięższych szczęk mocujących,przedmiot mocowany jest jeszcze 1/3 początkowej siły zacisku." (patrz: Katalog, str. 20, uwaga w tabeli na dole strony : http://www.eltech.com.pl/...iem_recznym.pdf )
Chodzi krótko mówiąc o siłę odśrodkową, która powoduje luzowanie szczęk.
W sumie ma to sens i tak na pewn jest. Choć pewnie i tak zależy to od tego jak dokładnie jest wszystko wykonane i wyważone. Miałem przez pewien czas stary uchwyt z nieco wyszczerbionymi szczękami i niestety rozkręcał mi się (luzował) już przy ponad 1000 obr/min. Zapewne im lepszy uchwyt tym wszystko lepiej spasowane i może szybciej się kręcić bez uszczerbku dla siebie i co ważniejsze dla operatora
