CNC tania konstrukcja do 15 tyś ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 24 wrz 2014, 10:56
syntetyczny pisze:
oprawcafotografii pisze:No zgadza sie - tania. Tylko sie cieszyc jak ktos potrzebuje taka maszynke :)
Coraz więcej można używek kupić, bo firmy z dopłat eu upadają...
Szkoda tylko, ze nie moge upolowac jakiejs Kimli za pol ceny ;)
Megaplota kupilem wlasnie z doplat :)
q
Dudi1203
#32
Post napisał: Dudi1203 » 26 wrz 2014, 22:32
Czerwonka ma jedną podstawową wadę - centralny napęd bramy. Nie ma mocnych - musi sie skosić. Na testach pierwsze co bym zrobił to podszedł do maszyny, popchnął brame i zobaczył ile sie nagnie. Obstawiam okolo 2mm.
4m/min to zdecydowanie za mała prędkość jak na ten rozmiar maszyny, tym bardziej jeśli mowa o rzeźbach czyli robotach rastrami. Bez 10-15m/min nie podchodź. Kumpel na kimli frezuje rowki 4mm przy prędkości 8m/min i zebraniu 15mm na raz.
Weźmy taki przykład (nie wiem czy realny czy nie, ale obrazowy) - rzeźbienie drzwi 2x0,8m. Raster niech będzie co 3 dychy. Wychodzi 2667 przejazdów po 2m czyli 5334m do przejechania. Przy prędkości 4m/min daje to 1333,5minuty czyli ponad 22h frezowania. Wychodzą 3 zmiany na jednej robocie i to jak chłopaki się uwijać będa. Jesli te drzwi zarobią na 3 zmiany + prąd + budynek + podatki + jakis sensowny zysk dla właściciela to maszynka ma sens.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 wrz 2014, 23:27
Co do bramy, zgoda. Nie ma bata, ustawić dobrze geometrii na jednej śrubie.
Kimla?Sory, ale nie ten przedział cenowy...My tu mówimy o maszynach na start, a nie to seryjnej produkcji.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Dudi1203
#34
Post napisał: Dudi1203 » 26 wrz 2014, 23:53
syntetyczny, nie sugeruje tu zakupu kimli, natomiast wiem, że na krokowcach można wycisnąć troche więcej niż 4m. 10 jest w zasięgu, a to juz pozwoli na w miare sensowną obróbke. Na 4m to ja w alu robie. W drewnie za mały posuw to problemy z żywotnością narzędzi i dymy spod freza. A chyba nie o to tu chodzi
KAJOS
#35
Post napisał: KAJOS » 27 wrz 2014, 00:04
Na krokowcach można wycisnąć ,u mnie G0 - 30m/min :mrgreen:
Segovesus
#36
Post napisał: Segovesus » 28 wrz 2014, 09:01
Prosiłbym o pokazanie sensownej maszyny w przedziale cenowym 1-16 tyś. zł o prędkości ok. 6 - 10m/min o formacie x - 1m do 1,2 oraz y - 1,5m do 2m.
Czerwonka ma jedną podstawową wadę - centralny napęd bramy. Nie ma mocnych - musi sie skosić. - dudi1203 o co chodzi ? jaki to będzie maiło wpływ na pracę i materiał ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 wrz 2014, 13:18
Jeżeli za krótka kołdra, to zawsze coś musi spod niej wystawać. Nie da się kupić za 1/10 ceny pełnowartościowego produktu. Ale zawsze można poszukać takiego, który spełni najwięcej wymagań.
"Czerwonka" jeździ 10 razy szybciej od maszyny z pierwszego wyboru, i na oko jest sporo solidniej skonstruowana. Ale nadal to jest tanie CNC, czyli maszyna raczej amatorska. Stąd ograniczenia - tanio po prostu wiele lepiej się nie da. Nie znaczy to, że nie da się tego stopniowo udoskonalać, i poprawić osiągów.
Koszenie bramy powoduje utratę geometrii produktu - kąty przestają być proste, koła są elipsami etc. Po prostu opór obróbki w punkcie najdalej odsuniętym od śruby powoduje wyhamowanie tej strony bramy w stosunku do nakrętki napędzającej jej posuw.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 28 wrz 2014, 20:42
"Koszenie bramy" wystepuje w kazdej maszynie.
Pytanie czy przy _konkretnej_ pracy bedzie to widac i bedzie to mialo
zajkiekolwiek znaczenie? To trzeba sprawdzic po prostu...
Moje dwie glowne maszynki produkcyjne w szerokosci <> 70cm
maja jedna srube, lozyska otwarte Made In China i robia duuuzo
produktow ktorych nikt z klientow nie reklamuje.
O to chyba chodzi nie? ;)
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 wrz 2014, 21:04
Jak robisz elementy niewielkich rozmiarów to pewnie, że tak. Problem zaczyna się, przy większym formacie.
Kreatura CNC
Dudi1203
#40
Post napisał: Dudi1203 » 28 wrz 2014, 22:29
Kwestia też co sie robi, ale fajnie jest jeśli dokładność maszyny nie powoduje ewentualnego odrzucania robót z tego powodu. Jak maszyna ma rzeźbić płaskorzeźbe to nie oszukujmy sie 1mm w jedną czy w drugą nie robi żadnej różnicy. Gorzej jak się robi jakąś konstrukcje, z otworami ktore sie muszą zgodzić.
