Ustawienia maszynowe "MP" Heidenhain
maniek70
Posty w temacie: 10
Re: Ustawienia maszynowe "MP" Heidenhain
#31
Post napisał: maniek70 » 08 mar 2020, 18:47
Steryd pisze:
07 mar 2020, 13:37
Ale wg skrina powyzej zerujesz bazę nr 3762. A pracujesz w bazie nr...? Patrz czasem co robisz.
z tego jak mi pokazali przy ustawianiu bazy nie ma znaczenia jaka baza jest przywołana ,ponieważ pomiar jest w odniesieniu zera maszyny, u mnie X0 jest środek stołu w osi X a wartość maszynowa Y0 znajduje się od powierzchni stołu i wszystkie bazy które są mierzone są odnoszone do zer maszynowych. jedynie bardzo ważne jest aby przy zapisywaniu danych do bazy przed tym wprowadzić właściwy numer , tak robiłem i to działało.
na zdjęciu pokazuje jedynie że ponowne sprawdzenie bazy jest OK.- nie popełniłem błędu przy pomiarze.
Steryd
#32
Post napisał: Steryd » 08 mar 2020, 19:00
Nie ma znaczenia jaka. Baza jest aktywna, ale mznaczenie w ktorej zapisujesz pomiar. (Ten numer na dole) jak zapisujesz w. Bazie 10 to baza 0 sie nie zmiena.
Można?
Morzna!!!
maniek70
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: maniek70 » 08 mar 2020, 20:10
JacekBelof pisze:
07 mar 2020, 10:45
Czytam to i tak się zastanawiam... jest taki cykl jak CYCLE 7 DATUM SHIFT... i on się różnie zachowuje w zależności od implementacji sterowania... mamy w sumie 6 maszyn na HH i na dwóch, jeśli nie odwołamy, przesunięcia zapamiętuje nawet po wyłączeniu zasilania... zresztą tyczy się to też i pozostałych transformacji (rotacji, skalowania, odbicia lustrzanego).
Spróbuj wpisać w MDA:
CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
CYCL DEF 7.1 X+0
CYCL DEF 7.2 Y+0
CYCL DEF 7.3 Z+0
Jeśli to by było to, to nie zapomnij potem, po każdym wywołaniu takich przekształceń, wyzerować ich.
Na początku przyszła mi na myśl jeszcze kalibracja układu pomiarowego, ale jeśli problemy w osi X i Y nie wystąpiły równocześnie, to raczej nie to.
żadne z powyższych funkcji nie są używane natomiast w piątek ustawiał mi elementy do obróbki. pracuje na maszynie 5-cio osiowej ze stołem obrotowym. Wykonuje elementy na stronie B0 wszystko hula. zmieniam elementy wprowadzam program do ich wykonania i tu zonk . W osiach X i Y ustawia się na pozycji zgodnie z danymi w programie , natomiast kiedy ma ruszyć w osi Z posuw się zatrzymuje i wyskakuje mi u góry ekranu komunikat :"wyłącznik krańcowy Z- przy czym u dołu ekranu zmienia mi się wartość osi Z i pojawia mi się Z+2171
pytanie jak to możliwe że w parametrach w trybie ręcznym wartości są OK a po uruchomieniu programu zmienia mi się wartość osi Z na dużo większą ???
obracam stołem o 180 stopni mam zamontowane elementy i rzekomo ustawiona baza mam jedynie wpisać program i włączyć enter. Co się dzieje
w osi Y ustawia się na pozycji natomiast w osi X pomimo że pokazuje wartość zgodną z programem idzie na pozycję poza elementem o pewną wartość, tak samo w osi Z co ciekawe wartości w osiach w trybie ręcznym są takie same jak ie wyświetlają się u dołu ekranu w trybie automatycznym.
Wcześniej było tak że wartości w osiach X i Z pomiędzy trybem ręcznym a pracy w trybie automatycznym różniły się o stałą wartość np w osi X było to 405,46 a w osi
z 931,481.
Chciałem sprawdzić ustawienia parametrów bazy ale niestety nie wyświetliły mi się osie a jedynie u góry ekranu komunikat"kątosi nierówny kątowi nachylenia"
i tu poległem
obserwując w piątek jak ustawia elementy zauważyłem że otworzył jakąś tablicę na całą stronę w której były zera albo kreski , myślałem że to tabela baz zerowych ale nie. CO TO MOGŁO BYĆ??
Dodane 9 minuty 29 sekundy:
Musi coś zmieniać w ustawieniach maszynowych , na pewno nie w programie ale co i gdzie. Ostatnio pomimo że posuw można zwiększyć do max. 150% mam ustawione że max 100% maszyna pomimo zwiększania wartości powyżej 100% porusza się ze stałą prędkością.
JacekBelof
#34
Post napisał: JacekBelof » 08 mar 2020, 21:02
"kątosi nierówny kątowi nachylenia" - to wiele mówi... masz niezgodność między tym co wpisane w bazie, a rzeczywistym położeniem stołu.
Nie są to absolutnie żadne parametry MP... po pierwsze w tabeli preset masz przełącznik BAZOWE TRANSFORMACJE/OFFSET... w offsecie masz zapisane wstępne ustawienia.
Druga sprawa w 5osiówce masz funkcję PLANE... spróbuj wywołać PLANE RESET MB MAX... stół teoretycznie powinien się ustawić w osiach obrotowych na zero, chyba, że właśnie w offsecie było kombinowane.
Całkiem możliwe, że zmiennik spiesząc się , łapał bazy na na skreślonym układzie współrzędnych... być może poprzedni program chodził na obróconym stole i o tym zapomniał.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
maniek70
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: maniek70 » 08 mar 2020, 21:26
tutaj nic nie jest przypadkowe lecz specjalne działania. ja jestem operatom pracującym na tej maszynie sam od miesiąca a moje doświadczenie jest dwumiesięczne wcześniej pracowałem na innym systemie sterowania , natomiast zmiennik jest osoba ,która ma 5 letnie doświadczenie i dodatkowo programuje ją.
jak wyjaśnić ,że elementy które wykonywałem wcześniej sam bez problemu , teraz postępując tak samo nie jest możliwa praca na maszynie.
jak wyjaśnić różnicę pomiędzy parametrami rzeczywistymi a w pracy automatycznej?
jak wyjaśnić, że w innym przypadku dane wartości poszczególnych osi się zgadzają a narzędzie ustawia się zupełnie gdzie indziej
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
moim zdaniem to jest celowe tylko jeszcze raz zapytam
co i gdzie jest zmienione?
Steryd
#36
Post napisał: Steryd » 08 mar 2020, 21:34
i tu poległem
Prawdopodobnie to jest tabela presetów lub narzędzi.
Co do pierwszej części, to któraś z osi o brotowych była obrócona w stosunku do bazy. Nawet jesli byla uzyta funkcja plane, to powinno się dac zmierzyć.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
#37
Post napisał: adam Fx » 08 mar 2020, 22:01
maniek70 pisze:pytanie jak to możliwe że w parametrach w trybie ręcznym wartości są OK a po uruchomieniu programu zmienia mi się wartość osi Z na dużo większą ???
u nas tak się dzieje gdy tryb ręczny jest wybrany jako domyślny układ współdłużnych (oś Z w pionie) i nawet jeśli fizycznie głowa wrzeciona jest obrócona np B-90 to pokazuje współdłużne tak jak by wrzeciono było nadal w dół ale gdy rusza program i jest przywałowanie obrotu układu współdłużnych wtedy oś Z staje się osią X dla tego zmieniają się wyświetlane współdłużne na dole bo np. oś Z względem Twojego Zera staje się X. na głównym ekranie wejdź w 3D rot i zobacz czy masz aktywne w trybie ręcznym czy tylko w auto
maniek70 pisze:obserwując w piątek jak ustawia elementy zauważyłem że otworzył jakąś tablicę na całą stronę w której były zera albo kreski , myślałem że to tabela baz zerowych ale nie. CO TO MOGŁO BYĆ??
tu widać jak wygląda tabela preset czym-sa-tabele-punktow-zerowych-a-czym- ... t5441.html
a tak wyglądają parametry maszynowe charakterystyczne bo masz każdy wiersz od MP i wchodzi się podając hasło
https://youtu.be/REai5gJ3KJ4?t=102
może być pomocne
maniek70
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: maniek70 » 08 mar 2020, 22:04
COŚ WIĘCEJ O TYCH TABELACH
JAK SPRAWDZIĆ CZY JEST COŚ ZMIENIONE?
TABELA NARZĘDZI ROZUMIEM WYWOŁANA Z DOLNEGO PASKA
a gdzie szukać tabeli procesów?
JacekBelof
#39
Post napisał: JacekBelof » 08 mar 2020, 22:56
tabelę PRESET wywołujesz z dolnego paska (taki symbol trochę do BMW podobny), natomiast tabelę OFFSET wywołujesz będąc już w PRESET, na którejś zakładce na dole jest softkey BAZOWE TRANSFORMACJE/OFFSET
maniek70
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: maniek70 » 09 mar 2020, 19:29
JacekBelof pisze:
07 mar 2020, 10:45
CYCL DEF 7.1 X+0
CYCL DEF 7.2 Y+0
CYCL DEF 7.3 Z+0
można jaśniej z tym wyzerowaniem.
czy za każdym razem trzeba użyć tych funkcji po wczytaniu bazy programu?
tak jak dla laika.
ps podejrzałem dzisiaj że mój zmiennik wczytuje te punkty bazowe.
Wróć do „Heidenhain”
