Czy można komercyjnie eksploatować frezarkę DIY?
V126
Post napisał: V126 » 03 sty 2014, 16:16
Witam, razem z kolegą konstruuję obrabiarkę CNC, przy użyciu której chcę zarobkowo wycinać różne elementy drewniane. Rodzi mi się w głowie tylko pytanie, czy mając zarejestrowaną działalność możemy oficjalnie korzystać z obrabiarki CNC samodzielnie wykonanej?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i ewentualne porady jak rozwiązać ten problem.
Bez gwiazdy niema jazdy!
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 sty 2014, 16:26
W jednoosobowej to tak.
Jak będziesz zatrudniać pracownika to cię pewno PIP odwiedzi, maszyny mają mieć certyfikaty etc.
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 sty 2014, 16:26
Możecie, ale maszyna musi spełniać warunki BHP, o ile chcecie na niej zatrudniać pracownika, to wymogów będzie więcej.
V126
Post napisał: V126 » 03 sty 2014, 16:38
Z pracownikiem domyślam się, że to nie mogę zatrudnić pracownika, ale przy założeniu, że sam będę ją obsługiwać, to tylko musi spełniać te warunki? Gdzie mogę znaleźć warunki jakim powinny odpowiadać maszyny? Bo certyfikatów nie wystawię ani nie umieszczę na niej znaku CE, gdyż nie mam żadnych uprawnień konstrukcyjnych.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 sty 2014, 16:48
żeby wystawić CE trzeba mieć jakieś uprawnienia konstruktorskie ? Myślałem że to tylko deklaracja zgodności tzn. że maszyna wykonana ze wszelkimi osłonami zabezpieczeniami instrukcją BHP i DTR itp. no juz kilka razy było o tym na forum https://www.cnc.info.pl/topics85/deklar ... 709,20.htm
ale tak jak mówią na własny użytek możesz korzystać bez CE
dasza77
Post napisał: dasza77 » 03 sty 2014, 16:56
Nawet, gdy zatrudniasz pracowników, wystarczy, że w czasie kontroli PIP oświadczysz, że na tej maszynie nie pracują pracownicy, a jedynie Ty sam.
Powodzenia i pamiętaj, że arkę Noego zbudowali amatorzy, a Tytanic'a profesjonaliści...
V126
Post napisał: V126 » 03 sty 2014, 17:44
adam Fx pisze:żeby wystawić CE trzeba mieć jakieś uprawnienia konstruktorskie ?
No właśnie nie wiem, dlatego pytam ;)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Oczywiście nie zapomniałem o punktach ;)
dance1
Post napisał: dance1 » 03 sty 2014, 18:10
na własne potrzeby nic nie potrzebujesz, maszyna eksperymentalna, inaczej większość gospodarstw, przydomowych "produkcji" musieli by pozamykać, pracownik zawsze może być "współkonstruktorem" Tylko informacyjnie, dla własnego zdrowia i innych warto zadbać o osłony, wyłączniki bezpieczeństwa, koszt niewielki a sumienie czyste.
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 sty 2014, 20:00
Dyrektywy i certyfikaty są dla tych co budują na handel. Ciebie obowiązuje zwykłe BHP.
V126
Post napisał: V126 » 03 sty 2014, 22:11
dance1 pisze:dla własnego zdrowia i innych warto zadbać o osłony, wyłączniki bezpieczeństwa, koszt niewielki a sumienie czyste.
Bezwzględnie masz rację.
Wróć do „WARSZTAT”
