Czy można komercyjnie eksploatować frezarkę DIY?
V126
Witam, razem z kolegą konstruuję obrabiarkę CNC, przy użyciu której chcę zarobkowo wycinać różne elementy drewniane. Rodzi mi się w głowie tylko pytanie, czy mając zarejestrowaną działalność możemy oficjalnie korzystać z obrabiarki CNC samodzielnie wykonanej?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i ewentualne porady jak rozwiązać ten problem.
Bez gwiazdy niema jazdy!
V126
Z pracownikiem domyślam się, że to nie mogę zatrudnić pracownika, ale przy założeniu, że sam będę ją obsługiwać, to tylko musi spełniać te warunki? Gdzie mogę znaleźć warunki jakim powinny odpowiadać maszyny? Bo certyfikatów nie wystawię ani nie umieszczę na niej znaku CE, gdyż nie mam żadnych uprawnień konstrukcyjnych.
adam Fx
żeby wystawić CE trzeba mieć jakieś uprawnienia konstruktorskie ? Myślałem że to tylko deklaracja zgodności tzn. że maszyna wykonana ze wszelkimi osłonami zabezpieczeniami instrukcją BHP i DTR itp. no juz kilka razy było o tym na forum https://www.cnc.info.pl/topics85/deklar ... 709,20.htm
ale tak jak mówią na własny użytek możesz korzystać bez CE
dance1
na własne potrzeby nic nie potrzebujesz, maszyna eksperymentalna, inaczej większość gospodarstw, przydomowych "produkcji" musieli by pozamykać, pracownik zawsze może być "współkonstruktorem" Tylko informacyjnie, dla własnego zdrowia i innych warto zadbać o osłony, wyłączniki bezpieczeństwa, koszt niewielki a sumienie czyste.
