Powiększanie otworu w uchwycie tokarskim
Witam, czy ktoś z was próbował powiększać (roztoczyć) otwór przelotowy w jakimkolwiek uchwycie tokarskim samocentrującym? Dokładnie chodzi mi o możliwość roztoczenia w uchwycie 80 z Φ16 na Φ20. Czy to jest realne i czy jest bezpieczne (wytrzymałość na wysokich obrotach)?
No właśnie. Przyglądałem się budowie uchwytu tokarskiego, a mam ich kilka i nie znalazłem powodu, dla którego taka operacja byłaby niewykonalna. Jeżeli po obróbce nie pozostanie nigdzie karb to wytrzymałość zmęczeniowa nie powinna ulec zmianie. Ostatecznie można tam wjechać szlifierką suportową i dokładnie obrobić otwór jak i zakończenia, ale jeżeli ktoś jeszcze posiada wiedzę na ten temat to proszę o wypowiedź.
Zdejmij tylny pierścień z uchwytu,zobacz że ślimacznica chodzi na centralnej tulei,którą chcesz roztoczyć,czyli osłabić...
zobacz,że siły pochodzące z zakręcanej ślimacznicy nie są obojętne dla tej tulei i działają na ścinanie...
dlatego uchwyt fi 80 można max.roztoczyć na 18-moim zdaniem,ja tak zrobiłem...20 będzie za dużo...
może być jeżeli nie będziesz wchodził na wysokie obroty,do 300 max.
poz.
poz.
Dzięki za wypowiedzi . Spirala talerzowa jest poddana rozciąganiu (od sił pochodzących z zaciśniętych szczęk). Sama w sobie powinna wytrzymywać max. obroty dla danego uchwytu, w dodatku będąc poddana obciążeniom, a ponadto ona zawsze pracuje z pewnym minimalnym luzem wewnątrz uchwytu, więc nie jest na sztywno trzymana obudową uchwytu. Roztoczę najpierw na 18, następnie powyślę, czy jechać więcej .
Nie jest trzymana obudową,ale właśnie jest trzymana tuleją,którą chcesz pocienkować--dlatego ma luz wewnątrz uchwytu,jednak nie ma luzu na osi obrotu.
Tu masz pogrubasione otwory w różnych uchwytach,jak widać pole manewru jest małe.
Nowy Bizon,stary Bizon,CCCP,Chinol-po 2 do góry rozwiercone.....gwinty śrub bliziutko
Poz.
Poz.
