Powiększanie otworu w uchwycie tokarskim
kris669
Post napisał: kris669 » 29 paź 2011, 12:36
Witam, czy ktoś z was próbował powiększać (roztoczyć) otwór przelotowy w jakimkolwiek uchwycie tokarskim samocentrującym? Dokładnie chodzi mi o możliwość roztoczenia w uchwycie 80 z Φ16 na Φ20. Czy to jest realne i czy jest bezpieczne (wytrzymałość na wysokich obrotach)?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 paź 2011, 14:18
... powiem szczerze , że nigdy tego nie robiłem.
Patrząc na przekrój wygląda na to ,że (chyba) nic się nie stanie.
kris669
Post napisał: kris669 » 29 paź 2011, 17:32
No właśnie. Przyglądałem się budowie uchwytu tokarskiego, a mam ich kilka i nie znalazłem powodu, dla którego taka operacja byłaby niewykonalna. Jeżeli po obróbce nie pozostanie nigdzie karb to wytrzymałość zmęczeniowa nie powinna ulec zmianie. Ostatecznie można tam wjechać szlifierką suportową i dokładnie obrobić otwór jak i zakończenia, ale jeżeli ktoś jeszcze posiada wiedzę na ten temat to proszę o wypowiedź.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 29 paź 2011, 18:42
U mnie w poprzedniej firmie pamiętam, że tokarze sobie roztaczali.. ale większe uchwyty - głównie 250 bisona... także można tyle, że nie wiem ile.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 30 paź 2011, 01:53
Zdejmij tylny pierścień z uchwytu,zobacz że ślimacznica chodzi na centralnej tulei,którą chcesz roztoczyć,czyli osłabić...
zobacz,że siły pochodzące z zakręcanej ślimacznicy nie są obojętne dla tej tulei i działają na ścinanie...
dlatego uchwyt fi 80 można max.roztoczyć na 18-moim zdaniem,ja tak zrobiłem...20 będzie za dużo...
może być jeżeli nie będziesz wchodził na wysokie obroty,do 300 max.
poz.
kris669
Post napisał: kris669 » 30 paź 2011, 11:25
Dzięki za wypowiedzi :smile: . Spirala talerzowa jest poddana rozciąganiu (od sił pochodzących z zaciśniętych szczęk). Sama w sobie powinna wytrzymywać max. obroty dla danego uchwytu, w dodatku będąc poddana obciążeniom, a ponadto ona zawsze pracuje z pewnym minimalnym luzem wewnątrz uchwytu, więc nie jest na sztywno trzymana obudową uchwytu. Roztoczę najpierw na 18, następnie powyślę, czy jechać więcej :lol: .
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 31 paź 2011, 01:24
Nie jest trzymana obudową,ale właśnie jest trzymana tuleją,którą chcesz pocienkować--dlatego ma luz wewnątrz uchwytu,jednak nie ma luzu na osi obrotu.
Tu masz pogrubasione otwory w różnych uchwytach,jak widać pole manewru jest małe.
Nowy Bizon,stary Bizon,CCCP,Chinol-po 2 do góry rozwiercone.....gwinty śrub bliziutko
Poz.
Wróć do „WARSZTAT”
