jakie centrum obróbcze wybrac??
Panowie planuje otworzyć warsztat obróbki precyzyjnej, wyposażenie chce zacząć od dobrego centrum obróbczego, jakie wybrać?? maszyna przeważanie będzie wykonywać formy do wtryskarek, matryce itp... POMOCY
pozdrawiam
Koczu85
pozdrawiam
Koczu85
- Moderator
Re: jakie centrum obróbcze wybrac??
Maszyna to nie wszystko.koczu85 pisze:Witam
Panowie planuje otworzyć warsztat obróbki precyzyjnej, wyposażenie chce zacząć od dobrego centrum obróbczego, jakie wybrać?? ...
A CAD/CAM-a się ma ... ?
a ja Haasa nie polecam. Produkujemy formy wtryskowe czy to dla siebie czy to "na wynos", ale po tym jak widzieliśmy jak Haas trzęsie się na aluminium to nie wyobrażam sobie jak może frezować wkłady formujące 50+ HRc. Wybór padł na droższą, ale nieporównywalnie lepszą AVIĘ z HH i taką maszynę polecam
hmm, cos kolega przesadzil.
Hassy to dobre maszyny i da sie na nich plynnie pracowac.
D10 do alu, 5000 rpm, 3000mm/min 5mm zglebianie, 95% pow freza, aluminium 7075
i tak robilem obrobke seryjna wielu elementow na haasach, bez efektu trzesienia sie i bez funkcji HSM. W stali bralem po 3 MM glowica D63mm i tez duze serie. Maszyna sie spisuje.
Trzesienie sie maszyny to nie koniecznie wina konstrukcji czy sterowania.
Zreszta pracowalem na DMG od nowosci, teraz ma z 6 lat, na linialach i trzesie sie gorzej niz dwudziestoparoletnie Haasy.
Ja natomiast nie kupilbym avii, bo dobre avie to sie skonczyly ze 30 la temu.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2011, 16:56 przez maz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
- Moderator
Winą jest źle dobrane narzędzie , obróbka i parametry.maz pisze:Trzesienie sie maszyny to nie koniecznie wina konstrukcji czy sterowania....
Spróbuj tego;STELMI pisze:....to nie wyobrażam sobie jak może frezować wkłady formujące 50+ HRc.
http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Katalog wersja książkowa str.354 - artykuł nr. 21 2900 wysokowydajny frez HPC.
Pozdr
mówię tylko co widziałem w abplanalp czy jak ta ich łatwa w wypowiedzeniu nazwa brzmi. Po szkoleniu, które tam przechodziłem i tym co widziałem Haas był ostatnią maszyną jaką bym kupił. Dobór parametrów z tego co pamiętam, bo to już 5 lat chyba minęło był podawany przez szkoleniowców.
Co do Avii to po 4 latach 0 awarii (fakt, że pracuje na 1 zmianie tylko)
