Ploter do jaj - Eggbot
Re: Ploter do jaj - Eggbot
no dał linki i poleciał po kolei wg instrukcji
Spytaj moderatora, który cenzuruje to forum
q
oprawcafotografii pisze:Spytaj moderatora, który cenzuruje to forum
Cenzura dotyczyła tylko wzajemnych utarczek. A od takich rzeczy są działy na dole strony. Tu w tematach technicznych ma byc grzecznie.
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
Chodzi i schemat połączenia silnika - który z 6 pinów odpowiada za początek i koniec uzwojenia, bo w pewnym momencie zwątpiłem, czy nie podłączam niechcący początku jednej i końca drugiej cewki. Znalazłem akurat taki na szybko, a dotyczy on jednego z silników:
https://www.ebay.com/itm/17PM-K345-G2VS ... 3872511710
Sprawdzę za moment zmianę wpisu dot. pinów dir step wg sugestii kolegi
Omomierz do łapki i szukasz między którymi dwoma przewodami jest największa rezystancja. Musisz znaleźć dwie takie pary. Jak chcesz mieć pewność że dane przewody są z tego samego uzwojenia to je zewrzyj i przekręć ręką silnikiem. Będziesz czuć wyraźny opór.
Maciek95k - i tak właśnie z omomierzem znalazłem pary przewodów wychodzących z silnika czerwony+niebieski oraz zielony i czarny. W takiej tez kolejności wpiąłem je w nakładkę shield.
Po zmianie pinów wciąż silniki nie reagują, więc próbuje kolejno zmieniać wartości dla pinu enable z 8 na kolejny wyżej.
Zmiana pinów enable na 9,10, 11 i 12 nie pomogła.
Następne narzędzie - sonda logiczna, czy z arduino wogóle idą sygnały na stepsticki??
Czy masz w multimetrze pomiar częstotliwości? - możesz tym zmierzyć,
Możesz też do pinu w arduino podłączyć diodę LED - może będzie migać i coś tam podpowie.
