mała frezareczka ? z waszą pomocą ??
witam.
no to zostaje M14 - 2mm skok .
właściwie dało by się na czymś takim zrobić - do prób i nauki spoko .
najwyżej zrobić przełożenie 1 - 2 na kołach i paskach od maszyny do szycia - wychodzi tanio .
swojego czau robiłem dla kumpla takie coś ze śrubą M!$ i takim właśnie przełożeniem 1 - 2 .
szło wolno - ale w tym wypadku o to właśnie chodziło .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
- Moderator
Czy trzeba bać się przelicznika x1.5 x3 skoro dokładność wykonania śrub trapezowych to +/- 0,15mm/300mm? Przy gwincie metrycznym też jest "jakaś dokładność". Moim zdaniem problem z przelicznikiem to jest jakiś "mit" nieistotny w dzisiejszych czasach.
Sterownik z 1/8 kroku - cenna okazja do zbadania jak wpływają różne podziały na pracę maszyny.
Tr10x3 - okazja do obalenia mitu ".33(3)" i możliwość uzyskania większych prędkości niż na gwincie metrycznym.
- Posty w temacie: 5
Kolega to będzie tłumaczył przy późniejszych pytaniach - dobrze?
Tak, śruby trapezowe nie są idealnie wykonane, ale... przy tego typu zabawach z końcówką w postaci ułamka, dodatkowo tracimy dokładność.
Jeśli na jeden milimetr przypada 133.33(3)... kroku, to maszyna nie przesunie się o 133.33(3)... tylko o 133 kroki. Błędy sumują się, a później jest ból.
Pole robocze jest niewielkie, więc nie ma sensu patrzeć pod kątem "o połowę większego posuwu". Dodając że silniczki mają zaledwie 0.48 Nm, należy przyjąć plan awaryjny.
Maszynka ma być do nauki a nie do "szarpania swoich nerwów" bo coś jest nie tak prawda?
To tylko moje rady, kolega zrobi jak uważa.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
- Posty w temacie: 14
M14x2 odpada .... prowadnice mam fi 12 ..... wiec śruba większa od prowadnic:>
zostanie śruba Tr 10x2 + NAKRĘTKI TRAPEZOWE OKRĄGŁE - STAL AUTOMATOWA (wzgledy ekonomiczne)
+ sterownik SSK-B05
+ płyta główna SSK-MB1 (z tego co doczytałem nie jest optoizolowana - co wiąże ze sobą jakieś zagrożenia - czy zdarzyło się komuś że spalił kompa ... itd )
teraz zasilacz ?
Moduł zasilacza MZ-01 + transformator ?! tylko jaki ?!?!?! + SOFT START
co myślicie ?
+ sterownik SSK-B05
teraz zasilacz ?
co myślicie ?
- Moderator
Zamiast stali lepiej tr10x2 poliamid za 16zł.
Dla tego odcinka 1mm możesz 0.33(3) zachować w pamięci i dodać przy ustalaniu kroków dla innego odcinka.pabloz90 pisze:Jeśli na jeden milimetr przypada 133.33(3)... kroku, to maszyna nie przesunie się o 133.33(3)... tylko o 133 kroki. Błędy sumują się, a później jest ból.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 21:50 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
tu masz dobor trafa http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
tr 10x2 jest ok ale z czasem jak maszynka zacznie działać chcesz wycisnąć coraz więcej i więcej ja teraz bym chętnie tr10 wymienił na coś większego
pukury na pewno zrobię lepsza:D
to jest maszynka na prace magisterska .... i przeznaczona będzie głownie do grawerowania w tworzywie ... do płytek drukowanych .... do małych prac ....
zależny mi głownie na grawerowaniu w plexi + diody + ładna podstawka = ładna świetlna reklama ...
wiem ze znajdzie się pełno niedoskonałości .... ale od czegoś trzeba zacząć .... a fundusze jakie są takie są ... wiec nie zaszaleje ....
jeszcze tylko dostane odpowiedz na temat transformatora i w poniedziałek na zakupy
i co ktoś pomoże z tym transformatorem ?
