Agregat prądotwórczy - problem
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
Kupiłem jakiś czas temu agregat prądotwórczy HONDY, wpisując symbol tego agregatu w googlach okazuje się że takiego typu nie ma, czyli jakaś podróbka. Agregat ma trzy gniazda 230V i jedno 3f 400V, silnik benzynowy odpalany z kluczyka, wytważa ponoć 3.5KW z każdej fazy.
Problem mam taki, że jak podłącze np: silnik 1,5KW 3f pod gniazdo 400V to agregat przestaje produkować prąd na wskaźniku wskazuje zero, przy podłączeniu zaś mniejszego silnika 600W to jakoś tam kręci.
A jeśli podłącze trzy elektronarzędzia do trzech gniazdek(każde gniazdo oddzielna faza) to działają bez zarzutu. Dwa elektronarzędzia mają po 1kw i jedno 1.5kw większych nie mam.
W czym może być problem, prądnica nie przystosowana do 3f czy może z regulatorem napięcia coś nie tak ?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
- Posty w temacie: 4
Zraz zobaczę jak to jest mam właśnie taki rozebrany:)
Miałem delikatne problemy w załączeniu fotek.Z generatora wychodzi 2 przewody 12 v,1 przewód masa i 4 przewody siła.Jutro może sprawdze go na silniku 2,2kW to się okaże.Agregat ma wyjście z generatora pod bezpiczniki automatyczne zamieszczone na przednim panelu i do gniazdek,nie posiada żadnej elektroniki sterującej.Większe obciążenie agregatu (tzn w okolicach max przewidzianych przez producenta-tu on jest zagadką) to spadek obrotów i zarazem siły.Ma regulacje obrotów mechaniczną ,jeżeli obroty silnika spadają mechanizm odśrodkowy reaguje podciągając cięgno gazu i na odwrót.
- Załączniki
- PRZEWODY
- 20081227(001)_595x794.jpg (79.67 KiB) Przejrzano 7615 razy
- FOTO
- przewody_794x595.jpg (79.91 KiB) Przejrzano 7609 razy
Ostatnio zmieniony 28 gru 2008, 11:12 przez KAJOS, łącznie zmieniany 4 razy.
U mnie jest regulator napięcia elektroniczny widoczny na zdjęciu czarna zakręcona obudowa. od spodu regulatora widać że cała elektronika jest zalana jakimś tworzywem, wystaje tylko kondensator i widać kawałek potencjometru precyzyjnego i śrubeczkę od niego (wskazuje śrubokrętem), ciekawe co nim się reguluję i czy powinienem tego się dotykać ?
- Załączniki
- DSC00128.JPG (59.2 KiB) Przejrzano 7649 razy
- DSC00127.JPG (54.02 KiB) Przejrzano 7634 razy
To jak jest rozwiązana regulacja, co dodaje gazu jak jest potrzeba bo nie mogę dojrzeć u siebie bez rozbierania ?
