podobno mozna taki zasilacz podpiąć w jakiś inny sposób do sterownika PWM
ale nie mam pojęcia jak
opisałem ci co wiem i jak uzywam
, z tym ze ja uzywam lasera wyłącznie do cięcia i nic nie graweruję
i nei steruję mocą z kompa
temperatura wody do 30C
powyżej moc lasera zaczyna spadać
woda demineralizowana
z tą wtyczką to nie wiem dleczego tak bardzo chcesz ją uciąć
nie lepiej właczyć do zasilacza a drugo koniec kabla połączyć z rurą?
Oszukany przy zakupie tuby laserowej
- Posty w temacie: 6
ja nie próbowałem PWMa wiec nie wiem jak go podłączyć
próbowałem rozrysować schemat zasilacza ale na płytce jest duża kość zalana zywicą i nie ma na niej żadnych opisów
nie wykluczone że zawiera on własny PWM, ale to tylko domysły
wiec nie wiem jak w szczegółach działa potencjometr
zasilacz w chwili startu podaje na rurę większe napięcie
to jest bardzo krótki impuls aby laser wystartował
tak wiec jak podepniesz PWMa to będziesz miał siekankę złozoną z krótkich impulsów o maksymalnej mocy
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
