Roland PNC-950
Roland PNC-950
To mój pierwszy post na forum dlatego witam wszystkich.
Od razu mówię że jest to mój pierwszy ploter i narazie jestem zielony.
Ok do rzeczy....:
Ustawiam rolki prowadzące folie, włączam ploter karetka przechodzi zatrzymuje się na moment przy każdej rolce. Naciskam setup, zaczyna migać kontrolka obok napisu pen mode i ploter przestaje reagować. Zmienię ustawienie rolek np. na szerszą folie powtarzam całą operacje i już wszystko ok ploter tnie itd.
Po prostu przy niektórych ustawieniach rolek ploter nie robi. Czy ktoś byłby w stanie mi napisać czym to może być spowodowane ?
Z góry wielkie dzieki
Ok do rzeczy....:
nie wszedzie mozesz ustawiac rolki, sa odpowiednie miejsca i rodzaje ustawien, ale nie ma dowolnosci - przeczytaj manual
- Załączniki
- cm24user.rar
- (540.23 KiB) Pobrany 5428 razy
Dzieki za odp.
Jeli dobrze zrozumialem instrukcje to jesli lewa rolka jest przesunieta calkowicie do lewej to prawa rolka nie moze byc w odleglosci 152mm, 305mm, 457mm, 610mm.
W moim przypadku to wyglada troche inaczej, ale niewazne zawsze mozna przesunac lewa rolke. Najwazniejsze, ze to jest normalne, a nie ze ploter popsuty.
Ok przy okazji jeszcze jeden problem mam:
Otoz za kazdym razem jak uruchomie ponownie komputer musze ponownie instalowac sterowniki do plotera poniewaz ploter nie reaguje alebo windows wyrzuca blad ze nie moze sie polaczyc z ploterem sprobuj ponownie zainstalowac sterownik, malo tego musze za kazdym razem instalowac te sterowniki probowac z roznymi kablami, roznymi konfiguracjami, zmieniac piny itd. az wkoncu zaskoczy i zaczyna ciac, wtedy juz moge ciac bez problemu dopoki nie uruchomie ponownie komputera, co gorsza nie znajduje zadnej reguly na to w jakiej konfiguracji on ma chodzic fakt ze posiadam do niego dosc dziwny kabel poniewaz od strony plotera jest meska wtyczka LPT a od strony kompa jest COM i czasem chodzi z zainstalowanym sterownikiem na COM a czasem LPT, ponadto posiadam jeszcze kabel COM -> COM i LPT->USB na tym ostatnim najczesciej chodzi ale tez trzeba sie chwile pomeczyc.
Ma ktos moze jakis pomysl, czym to moze byc spowodowane?
Zdaje sobie sprawe ze to troche jak wrozenie z kart
z tego co pamietam to masz dwa porty w ploterze: centronics (paraller) smieszne gniazdo z dwoma wasami po bokach i rs232 25pin ( serial port ) czyli 25 pinowy rs232. mozesz uzywac jednego lub drugiego z tym ze przy centronics ( LPT inaczej ) nie musisz konfigurowac ustawiem w ploterze. kabel LPT-Usb powinien dzialac dobrze ale musisz pamietac aby uzywac zawsze tego samego gniazda usb. bylo by pewniej uzywac standardowego kabla LPT i w biosie zmienic ustawienia portu LPT na "ECP-EPP"
Wałek do przesuwania foli posiada w kilku miejscach nacięcia - coś jak molet tylko ostry.lechusky pisze:Jeli dobrze zrozumialem instrukcje to jesli lewa rolka jest przesunieta calkowicie do lewej to prawa rolka nie moze byc w odleglosci 152mm, 305mm, 457mm, 610mm.
Rolki dociskowe muszą być zawsze na tym molecie,
Natomiast jeśli ustawisz jedną z rolek poza tymi nacięciami ploter nie ruszy.
Możesz to sprawdzić bez zakładania foli.
Ostatnio zrobiłem formata zainstalowałem sterowniki podpiąłem kabel LPT->USB i narazie jest dobrze. Jak się znowu zacznie sypać to pomyśle nad zakupem LPT->LPT bo ten kabel LPT->COM to trochę dziwny chyba nie wiem nawet czy przy instalacji sterownika dać LPT czy COM.
do tom22
No w sumie logiczne ale tak jak mówiłem jestem zielony jeśli chodzi o plotery. Wreszcie wiem jak mam ustawić te rolki, bez sprawdzania czy wyskakuje Pen Mode
Dzięki wielkie za pomoc!!
do tom22
