Wiercenie otworu 30mm na 1.5D z zewnętrznym chłodzeniem
Mam do wywiercenia koło 500szt otworów 30 lub 35mm w stali S355 o grubości 45mm
Dysponuję centrum obróbczym HAAS VF1 ale nie mam wewnętrznego chłodzenia.
Otwory sa "odchudzające" detal, więc bez żadnej tolerancji.
Jakie wiertło zastosować?
HSS odpada, bo nie starczy mi momentu na wrzecionie.
Skłaniam się ku wiertłom składanym albo z centralną płytką albo po prostu na płytki.
Co byście polecili?
Co byście polecili?
- Posty w temacie: 5
mag999 pisze:Zawsze możesz puścić hss 8,20,35 i będzie ok
Ja też bym tak zrobił biorąc pod uwagę bardzo małą liczbę otworów.
Osobiście pracuje na wiertłach z wymiennymi płytkami też przy S355 i bardzo je sobie cenie ale mają one sens tylko wtedy jeżeli masz duże serie i chłodzenie wewnętrzne. Koszt samego wiertła około 500zł + paczka płytek + jakieś mocowanie dla wiertła-przekroczy ponad tysiąc zł... warto dla 500sztuk ??
Bez chłodzenia wewnętrznego daleko nie zajedziesz... Z chłodzeniem Vc160.
to jest Haas, przy gwintowaniu M12 się blokuje.mag999 pisze:Chyba ze robota powrarzalna. Jeśli nie to probuj hss 6mm np rozwiercac. Trochę czasu zajmie ale dasz radę. Nie wierze ze maszyna jest aż tak slaba
przy wierceniu 8,12,35 zniszczysz 2 ostatnie wiertła. lepiej wiercić w pełnym materiale.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
nie zrozumiałeś...robson cnc pisze:możesz zainwestowac w wiertło płytkowe i jak kupisz trochę lepszego producenta to nie potrzeba Ci paczki płytek
Piszę o paczce płytek ponieważ płytek nie sprzedaję się na sztuki. Jeżeli chcesz 1 płytkę to musisz kupić całą paczkę. Nie wiedziałeś o tym ???
Żeby wywiercić te 500 otworów wystarczy obrócić jeden raz płytki. Wiec wystarczy że, ma się 2 płytki i jeszcze całych ich się nie wykorzysta.
Jak najbardziej taki zakup to super sprawa i ja sam nie widzę produkcji bez takich narzędzi ale ale zależy jaki kto ma portfel i czy kalkuluje że, narzędzie mu się nie zwróci ponieważ na to potrzeba nieco więcej otworów
z ciekawości zapytam jakiego lepszego producenta ?robson cnc pisze:lepszego producenta
Aloha
Zainwestuj kolego w wiertło płytkowe. Są rozwiązania gdzie możesz kupić pojedyncze płytki. Przy tak krótkich otworach możesz wiercić bez chłodzenia wewnętrznego. Przed zakupem możesz sobie policzyć czy starczy ci momentu.
Drugą opcją, z pewnością bardziej czasochłonną, będzie wstępnie wiercić i rozfrezować.
Osobiście skłaniałbym się do opcji pierwszej. Zadzwoń do kilku sprzedawców (albo lepiej do przedstawicieli technicznych) narzędzi i zapytaj o możliwość sprawdzenia.
