Wiercenie otworu 30mm na 1.5D z zewnętrznym chłodzeniem
einstein
Post napisał: einstein » 09 maja 2016, 16:42
Mam do wywiercenia koło 500szt otworów 30 lub 35mm w stali S355 o grubości 45mm
Dysponuję centrum obróbczym HAAS VF1 ale nie mam wewnętrznego chłodzenia.
Otwory sa "odchudzające" detal, więc bez żadnej tolerancji.
Jakie wiertło zastosować?
HSS odpada, bo nie starczy mi momentu na wrzecionie.
Skłaniam się ku wiertłom składanym albo z centralną płytką albo po prostu na płytki.
Co byście polecili?
mag999
Post napisał: mag999 » 09 maja 2016, 17:02
Zawsze możesz puścić hss 8,20,35 i będzie ok
einstein
Post napisał: einstein » 09 maja 2016, 17:18
Zakładając że trzymał bym Vc=20 to obroty miałbym 182rpm.
Obawiam się, że nie uciągnę. Nominalny moment mam dla 2000rpm
mietek87
Post napisał: mietek87 » 09 maja 2016, 21:07
viper
Post napisał: viper » 09 maja 2016, 21:51
mag999 pisze:Zawsze możesz puścić hss 8,20,35 i będzie ok
Ja też bym tak zrobił biorąc pod uwagę bardzo małą liczbę otworów.
Osobiście pracuje na wiertłach z wymiennymi płytkami też przy S355 i bardzo je sobie cenie ale mają one sens tylko wtedy jeżeli masz duże serie i chłodzenie wewnętrzne. Koszt samego wiertła około 500zł + paczka płytek + jakieś mocowanie dla wiertła-przekroczy ponad tysiąc zł... warto dla 500sztuk ?? :wink:
Bez chłodzenia wewnętrznego daleko nie zajedziesz... Z chłodzeniem Vc160.
mag999
Post napisał: mag999 » 09 maja 2016, 22:00
Chyba ze robota powrarzalna. Jeśli nie to probuj hss 6mm np rozwiercac. Trochę czasu zajmie ale dasz radę. Nie wierze ze maszyna jest aż tak slaba
robson cnc
Post napisał: robson cnc » 09 maja 2016, 22:32
możesz zainwestowac w wiertło płytkowe i jak kupisz trochę lepszego producenta to nie potrzeba Ci paczki płytek mogłbym polecić Ci wiercenie mniejszym wiertłem i rozfrezowywanie otworu wydaje mi się ze czasowo też by wyszło lepiej niż wiercić kilkoma wiertłami....
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 09 maja 2016, 23:40
mag999 pisze:Chyba ze robota powrarzalna. Jeśli nie to probuj hss 6mm np rozwiercac. Trochę czasu zajmie ale dasz radę. Nie wierze ze maszyna jest aż tak slaba
to jest Haas, przy gwintowaniu M12 się blokuje.
przy wierceniu 8,12,35 zniszczysz 2 ostatnie wiertła. lepiej wiercić w pełnym materiale.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
viper
Post napisał: viper » 10 maja 2016, 08:34
robson cnc pisze:możesz zainwestowac w wiertło płytkowe i jak kupisz trochę lepszego producenta to nie potrzeba Ci paczki płytek
nie zrozumiałeś...
Piszę o paczce płytek ponieważ płytek nie sprzedaję się na sztuki. Jeżeli chcesz 1 płytkę to musisz kupić całą paczkę. Nie wiedziałeś o tym ???
Żeby wywiercić te 500 otworów wystarczy obrócić jeden raz płytki. Wiec wystarczy że, ma się 2 płytki i jeszcze całych ich się nie wykorzysta.
Jak najbardziej taki zakup to super sprawa i ja sam nie widzę produkcji bez takich narzędzi ale ale zależy jaki kto ma portfel i czy kalkuluje że, narzędzie mu się nie zwróci ponieważ na to potrzeba nieco więcej otworów :wink:
robson cnc pisze:lepszego producenta
z ciekawości zapytam jakiego lepszego producenta ?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 10 maja 2016, 09:00
Aloha
Zainwestuj kolego w wiertło płytkowe. Są rozwiązania gdzie możesz kupić pojedyncze płytki. Przy tak krótkich otworach możesz wiercić bez chłodzenia wewnętrznego. Przed zakupem możesz sobie policzyć czy starczy ci momentu.
Drugą opcją, z pewnością bardziej czasochłonną, będzie wstępnie wiercić i rozfrezować.
Osobiście skłaniałbym się do opcji pierwszej. Zadzwoń do kilku sprzedawców (albo lepiej do przedstawicieli technicznych) narzędzi i zapytaj o możliwość sprawdzenia.
Wróć do „Obróbka metali”
