Mala, precyzyjna ukosnica do profili al?
- Posty w temacie: 12
Bry
Mam jedna ukosnice z tarcza <> 25cm srednicy - tne nie profile al.
Potrzebuje jednak mniejsza, precyzyjna ukosnice lub inny rodzaj
pily do ciecia profili drobnych - typu rurka 4mm, kwadrat 6x1mm etc
Potrzebuje ciac krotkie odcinki - max 10cm ale i 3-5cm tez.
Wieksza pila raczej odpada - raz ze tarcza ciut plywa i dokladnosc
jest moze na poziomie +-0.1mm, dwa ze nie ma nawet jak przytrzymac
takich odcinkow jak 3cm.
Przydalaby mi sie mniejsza pila, z frezem tarczowym max 100mm srednicy,
a lepiej mniej, mniejszymi obrotami - taka zeby wygodnie bylo ciac male
odcinki profili o rozmiarach maksimum 20x20mm.
Wydajnosc nie ma wiekszego znaczenia - profil mize byc ciety i 15s,
wazne zeby nie trzeba bylo krotkiego odcinka mocowac w imadle tylko
mozna bylo przytrzymac reka...
Najchetniej kupilbym jakas "modelarska ukosnice" z mala tarcza do precyzyjnego
ciecia niewielkich elementow ale nie widze czegos takiego w ofertach.
Robic pile nie za bardzo mi sie chce.
Chociaz jakby wykorzystac mechanizm szlifierki katowej tylko dac wolniejszy silnik???
Podpowiedzcie cos
Podpowiedzcie cos
Nie wiem jak teraz, ale kilka lat wstecz to nie było na rynku niczego takiego nie licząc proxona i dremela.. Zrobiłem sobie taką mini tarczówkę z tym że jedna połowa stołu była przesuna na łożyskach liniowych (taka mała Hamba) dodatkowo uzupełniona we wskaźnik liniowy laserowy. Było to dość wygodne i dokładne urządzonko z tym że mnie służyło do cięcia małych płytek pcb i nie tylko mnie się podobało bo sprzedałem od ręki
Namierzylem cos takego: http://www.wciagarki.com.pl/mk225
Nie jest mala i zbyt tania, ale przynajmniej wolnoobrotowa
Przyszlo mi do glowo coby kupic silnik z reguktowem, np cos takiego:
http://allegro.pl/silnik-z-przekladnia- ... 95469.html
I napedzic nim frezik z 10cm srednicy.
Tylko pozostaje kwestia jak precyzyjnie zamocowac na osi tarcze...
J.
J.
witam.
obawiam się że ten silnik jest za mały - słaby .
zrobiłem kilka piłek do cięcia drewna dla lutników i wcale to tak lekko nie idzie .
w końcu drewno to drewno a metal to metal .
może zrób coś podobnego jak piłka do drewna z tzw. szufladką .
można w ten sposób ciąć precyzyjnie krótkie odcinki .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
No dobra, nie ma na co czekac
Jako ze nie udalo mi sie znalezc nic fabrycznego to zabieram sie do budowy.
Mysle o konstrukcji cos jak przecinarka do glazury, np:
http://allegro.pl/przecinarka-do-glazur ... 30795.html
Czyki frez tarczowy wystajacy ze stolu. Na stole wozek przesuwany
poprzecznie - material na wozku, recznie dosowany do tarczy freza.
Jako naped planuje uzyc motoreduktora <> 400W okolo 100obr/min
Na wale zamocuje frez tarczowy do aluminium...
No i tu pierwsze pytanie - znacie jakies zrodlo, gdy by mozna kupic
frezy tarczowe / drobne pily do al. srednica ze 200mm nawet ciut wiecej.
Wazne, zeby powierzchnia ciecia byla idealna, nie wchodzi w rachube
szlifowanie tc.
Ps. Co powiecie o takich tarczach?
http://narzedziowcy.pl/pl/p/Frez-tarczo ... 5-200z/968
http://www.lrtech.pl/produkt,225,244,18 ... cia_5.html
Srednica 200-210 mm idealnie by pasowala do napedu...
Ps.2 Wydaje mi sie, ze idealny bedzie FP110-0200-0001 z tej oferty:
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... ndoff=30#t
J.
szlifowanie tc.
J.
100rpm to zdecydowanie za mało jak na ręczny posuw materiału. Pokombinuj raczej z tarczami ze spieków i zdecydowanie wyższymi obrotami. Jak przesmarujesz zęby naftą, to idzie dość ładnie i nic się nie klei.
Osobiście czasami tnę alu właśnie na wózku, i nawet tarczami do płyty wiórowej wychodzi to nieźle, chociaż mają nieodpowiednie do tego kąty.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
Wysokoobrotowa przecinarke (5000obr/min) to ja juz mam, teraz chce wolniejsza.
Nie wiem dokladnie jakie beda potrzebne obroty, moze na poziomie 500/min?
Wyjdzie w praniu...
Troche zmienilem plan - poszukam silnika 1-fax okolo 500W
i zrobie redukcje na pasku tak, zeby otrzymac z 500obr/min...
Ide szukac silnika
Ps. Jak sadzisz jaka minimalna moc bedzie potrzebna do ciecia profili
al max 20x20x1mm? Predkosc nie istotna, istotna jakosc ciecia.
q
Wyjdzie w praniu...
Ide szukac silnika
q
