Tokarka otwor z napedzanego narzedzia - problem
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 cze 2017, 08:29
Tak teraz otwór jest w osi. Jak pisałem musiałem korygować położenie narzędzia zarówno w osi X , jak i ( i tu nie wiem jak nazwać ta płaszczyznę) , luzowałem tarcze z oprawkami i w moim przypadku obracałem ja tak , ze naroże płytki skrawającej zeszło poniżej osi wrzeciona (po toczeniu czoła materiału w osi zostaje taki "cycek" o ø≈1mm . Zapewne ta ostatnia regulacja spowodowała , ze teraz otwór wiercony poprzecznie jest w osi wrzeciona . Ale nie wiem czy przypadkiem nie będzie przekoszony (czy będzie prostopadły do spłaszczenia , foto na początku ) :?:
Post napisał: WZÓR » 11 cze 2017, 09:51
blasterpl pisze:Tak teraz otwór jest w osi. Jak pisałem musiałem korygować położenie narzędzia zarówno w osi X , jak i ( i tu nie wiem jak nazwać ta płaszczyznę) , luzowałem tarcze z oprawkami i w moim przypadku obracałem ja tak , ze naroże płytki skrawającej zeszło poniżej osi wrzeciona ...
Ja w swojej SL-20 Haas używam oprawki Heimatec.
Po zamocowaniu oprawki w głowicy jadę czujnikiem osią X po kołku zamocowanym w tulejce ER.
Regulację oprawki wykonuję na kołku , który jest osadzony w głowicy kręcąc brokami w prawo /lewo.
p.s.
Spróbój wywiercić u siebie otwór do połowy wałka na G00 C0 , następnie obróć ten wałek na G00 C180 i wywierć otwór od d*** strony.
..... , ciekawe , czy się zejdą ze sobą ?
Armstec
Post napisał: Armstec » 11 cze 2017, 16:27
Na tym filmiku masz dokładnie pokazane jak to się ustawia , na innych tarczach zasada pewnie podobna
akcja o której mowa zaczyna się od 4:30 oraz 7:40
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, 19:01 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 cze 2017, 18:12
O to chodzi :grin:
viper
Post napisał: viper » 11 cze 2017, 19:14
blasterpl pisze:O to chodzi :grin:
to przecież o tym Ci pisałem na początku razem z kolegą.
Bierzesz czujnik i sprawdzasz równoległość narzędzia względem suportu X. 2 minuty i po temacie.
Wróć do „Obróbka metali”
