gięcie płaskownika pa38 - problem
ma555rek
Re: gięcie płaskownika pa38 - problem
Post napisał: ma555rek » 12 lut 2017, 00:18
tomeck pisze:Czy jest możliwe że pa 38 się tak zachowuje? Czy podatność na gięcie zależy od stanu materiału?
Mogłeś mieć ten sam rodzaj materiału ale znacznie starszy w którym utwardzenie wydzielinowe zachodzące w temperaturze pokojowej i narastające wraz z wiekiem wyrobu staje się zauważalne a w skutku tego już zgiąć na ostro się nie uda.
Czyli atest ok ale porównaj daty produkcji.
Pasjonat
Azzader
Post napisał: Azzader » 12 lut 2017, 07:39
O czymś takim pierwszy raz słyszę:) z tego forum naprawdę można się dużo nauczyć!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2017, 10:11
To co napisał Azzader jest wciąż aktualne. Czyli żeby to podgrzać.
Oczywiście niekoniecznie musi to zadziałać. Ale pod uwagę trzeba wziąć jedno: te elementy i tak się do niczego nie nadają skoro nie dają się wygiąć tak jak chce klient. Więc ewentualne zniszczenie elementu podgrzewaniem nie przyniesie strat, bo element i tak by był bezużyteczny.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 lut 2017, 11:02
Naturalne starzenie aluminium to bardzo fajny proces. Powoduje, że materiał zwiększa swoją wytrzymałość, przy nie zmienionej plastyczności - najczęściej starzeniu poddaje się stop EN AW-5754 H22/H111 (3.3535; AlMg3; PA11).
Stop EN AW-6060 T1/T66 nie potrzebuje takiego procesu, bo już sam w sobie ma dobre właściwości plastyczne, przy takiej samej wytrzymałości.
A gięcie płaskowników z tego stopu promieniem mniejszym niż 2/3 jego grubości to technologiczny błąd - w ogóle gięcie blach promieniem mniejszym, niż 2/3 ich grubości nie powinno mieć miejsca ze względu na zmniejszoną wytrzymałość w miejscu takiego ugięcia.
Na zdjęciu widać ewidentnie, że było gięte promieniem R2.
tomeck
Post napisał: tomeck » 16 lut 2017, 10:02
Jeszcze raz dzięki za wyczerpujące odpowiedzi i zainteresowanie tematem (:
Wróć do „Obróbka metali”
