Jakim nożem zabielić powierzchnię styku z piastą przy mocowaniu wg Dudi1203?
Czy kontakt z otworami w tarczy podczasz zabielania nie spowoduje wyłamania ostrza?
Toczenie tarcz hamulcowych na tokarce manualnej
Ja zabielałem tę powierzchnię nożem przecinakiem tylko z odpowiednio podszlifowanym trzonkiem aby nie tarł o tarczę. Kontakt z otworami nie wyłamie ostrza. Zbierasz po dyszce albo i po pół dyszki. Tylko przy tym szlifowaniu to noża to nie zeszlifuj za dużo bo jak za bardzo osłabisz to będzie drgał nóż albo go wykrzywi
Różne są szkoły toczenia tarcz.Ja ustawiam tarczę na czujnik z tego względu,że inaczej nie przetoczę tarczy z jednego mocowania i powierzchni przylegającej do piast, a jakoś trzeba ustawić.Tarcza mocowana na początku szczęk.Używam prawego i lewego noża ,oraz wytaczaka do zabielenia płaszczyzny przylegania do piasty.
Tarcze ze starszych aut zazwyczaj można obrabiać na obrotach ok.125 a posuw 0,2mm na obrót.Nowsze tarcze (nazywam je kryzysowymi - słabszy materiał) przy takich parametrach zazwyczaj wpadają w drgania.Zmniejszam obroty do 35 a zwiększam posuw.
Re: Toczenie tarcz hamulcowych na tokarce manualnej
Odkopie nieco starego kotleta, mam dwie tarcze zdjęte z mojego auta (jak sie okazało nie potrzebnie) wiec mogę na nich poeksperymentować.Złapałem tarcze szczekami zewnętrznymi, ustawiłem na zegar do płaszczyzny przylegającej do piasty z dokładnością 0,02mm.Pomierzyłem bicie tarczy na plaszczyznie pracy z klockami i wyszło mi bicie 0,15mm, przetoczyłem i teraz jest ok. Ale mam wątpliwości co do zabielania powierzchni styku z piasta, o ile po takim zabiegu powierzchnia zabielana i toczona będą do siebie równolegle i tu jest ok to juz powierzchnie styku z piasta i z felga nie będą równolegle. Łatwo sobie wyobrazić jakie bicie kola może to spowodować,jak zabielimy pow. styku z piasta o np. 0,2mm to na średnicy kola wyjdzie zapewnię już kilka mm bicia. Dobrze myślę
To obróć. ustaw na czujnk do przetoczonej pow. i zabiel pod felgę
bicie koła jakieś tam będzie zawsze ,ale bez przesady. Jak ustawiłeś tarczę do 0,02mm względem płaszczyzny stykającej się z piastą to po takim przetoczeniu tylko 3 powierzchni żadnego odczuwalnego problemu nie będzie. Zabielać pod felgę też nie trzeba. Przy montażu koła też nie jest zwykle idealnie czysto .
