Różnice gatunków aluminium PA6 a PA11
Pa6/Pa11/Pa9
Podstawowa różnica między Pa6 a P11 to taka, że Pa6 jest stopem Al+Cu (i inne pierwiastki), zaś Pa6 jest stopem Al+Mg. Tak jak podali koledzy, Pa11 ma gorsze właściwości wytrzymałościowe od Pa6 ale nie jest powiedziane, że się nie nadaje na konstrukcje czy tez do obróbki. Wszystko zależy od obciążenia i parametrów obróbki.
Po szczegółowe dane odsyłam do poradników metaloznawstwa, ponieważ nie mam tego w głowie niestety.
A jeśli chodzi o spawalnośc stopów aluminium, to każdy szanujący się spawacz z praktyką oraz pracownik zakładu spawalnictwa każdej politechniki powie tak samo: wszystko da się spawać, trzeba tylko zastosować odpowiednią metodę i zapewnić odpowiednie warunki.
Re: Różnice gatunków aluminium PA6 a PA11
pozdr[/quote]
jakieś nowe prawa kolega tu wprowadza.
PA11 jest rzeczywiście spawalny ale bzdurą jest ,że się nie obrabia .
proszę nie wprowadzać ludzi w błąd [/quote]
racja,moj bląd:)
mialem na mysli ze trudno sie obrabia.a po co się męczyc:)
pozdr
racja,moj bląd:)
pozdr
Może nie do końca na temat ale ,rzecz dotyczy aluminium PA-6. Otóż w wolnych chwilach lubię sobie ,, powędkować ,, z magnesem neodymowym ,zakupiłem nowy mniejszy magnes i postanowiłem wykonać estetyczną i lekką obudowę do niego .Wybór pad na PA-6 a że w Lublinie nie ma z tym problemu zakupiłem formatkę 80x80x42 wytoczyłem i jakie moje rozczarowanie jak chciałem włożyć w tą obudowę magnes. Magnes i obudowa działają na siebie jakby były w gęstej kąpieli olejowej, opadający magnes w obejmę leci leniwie. I tak myślę że silne pole ma wpływ na zawarte składniki tego stopu. A jak koledzy myślicie czy taki stan obniży mi siłę tego pola ( zależy mi na jak większej ) ew. jak sprawdzić czy ten materiał ekranuje ( zmniejsza osłabia pole) Telewizor reaguje w obu przypadkach z odległości 2.5 m.
witam.
trzymaj się z tym magnesem z daleka od telewizorów , monitorów , kart płatniczych , dyskietek itp .
kumpel załatwił mi tak tv .
chciał " sprawdzić " jak to działa na odbiornik - i po sprawie .
drugi uszkodził kartę do bankomatu .
pole magnetyczne to zdrada - nie widać , nie czuć i cach !!
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Nie nie , metalowych ryb to nie widziałem. A łowię to inaczej: wrzucam magnes do wody i czekam... ryby z ciekawości podpłyną popatrzeć bo nie widziały magnesu a ja je wtedy za sierść i na brzeg. A tak na poważnie to jestem ,,militarystą ,, i wszystkie formy zdobycia ( poszukiwania) fantów stosuję. Wykrywacz, magnes , w razie potrzeby nurkowanie. Studnie wiejskie studnie , kryją wiele tajemnic. Szkoda tylko ,że magnes nie chwyta metali kolorowych. Ale to inny dział i nie na forum publikum.
Jeżeli sie myle prosze mnie poprawiec ale z tego co sie orientuję to stop PA6 zawiera ołów który to ma na celu usprawnienie obróbki skrawaniem. A ołów ma właściwości ekranujące działanie fal magnetycznych powinno byc mniejsze sprobuj przylozyc coz z czarnej stali... zobaczysz jak mocno oddziaływuje.
