Różnice gatunków aluminium PA6 a PA11
turist
Pa6/Pa11/Pa9
Post napisał: turist » 05 mar 2009, 15:50
Podstawowa różnica między Pa6 a P11 to taka, że Pa6 jest stopem Al+Cu (i inne pierwiastki), zaś Pa6 jest stopem Al+Mg. Tak jak podali koledzy, Pa11 ma gorsze właściwości wytrzymałościowe od Pa6 ale nie jest powiedziane, że się nie nadaje na konstrukcje czy tez do obróbki. Wszystko zależy od obciążenia i parametrów obróbki.
Po szczegółowe dane odsyłam do poradników metaloznawstwa, ponieważ nie mam tego w głowie :( niestety.
A jeśli chodzi o spawalnośc stopów aluminium, to każdy szanujący się spawacz z praktyką oraz pracownik zakładu spawalnictwa każdej politechniki powie tak samo: wszystko da się spawać, trzeba tylko zastosować odpowiednią metodę i zapewnić odpowiednie warunki.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 20 mar 2009, 19:13
PA11 uzywam do systemow drzwi przesuwnych.Jako prety fi 25,uzyskuje znacznie szybciej zadowalajaca powierzchnie po szlifowaniu walka niz w przypadku PA6 ,ale przy toczeniu klei sie okrutnie wiec tocze tylko w PA6.
Aluminium
Re: Różnice gatunków aluminium PA6 a PA11
Post napisał: Aluminium » 27 maja 2009, 13:22
pozdr[/quote]
jakieś nowe prawa kolega tu wprowadza.
PA11 jest rzeczywiście spawalny ale bzdurą jest ,że się nie obrabia .
proszę nie wprowadzać ludzi w błąd :evil:[/quote]
racja,moj bląd:)
mialem na mysli ze trudno sie obrabia.a po co się męczyc:)
pozdr
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 gru 2009, 20:28
Może nie do końca na temat ale ,rzecz dotyczy aluminium PA-6. Otóż w wolnych chwilach lubię sobie ,, powędkować ,, z magnesem neodymowym ,zakupiłem nowy mniejszy magnes i postanowiłem wykonać estetyczną i lekką obudowę do niego .Wybór pad na PA-6 a że w Lublinie nie ma z tym problemu zakupiłem formatkę 80x80x42 wytoczyłem i jakie moje rozczarowanie jak chciałem włożyć w tą obudowę magnes. Magnes i obudowa działają na siebie jakby były w gęstej kąpieli olejowej, opadający magnes w obejmę leci leniwie. I tak myślę że silne pole ma wpływ na zawarte składniki tego stopu. A jak koledzy myślicie czy taki stan obniży mi siłę tego pola ( zależy mi na jak większej ) ew. jak sprawdzić czy ten materiał ekranuje ( zmniejsza osłabia pole) Telewizor reaguje w obu przypadkach z odległości 2.5 m.
pukury
Post napisał: pukury » 12 gru 2009, 21:17
witam.
trzymaj się z tym magnesem z daleka od telewizorów , monitorów , kart płatniczych , dyskietek itp .
kumpel załatwił mi tak tv .
chciał " sprawdzić " jak to działa na odbiornik - i po sprawie .
drugi uszkodził kartę do bankomatu .
pole magnetyczne to zdrada - nie widać , nie czuć i cach !!
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 gru 2009, 21:36
A tego już doświadczyłem , Łowiłem taki 110x 70 , i dwie karty bankomatowe poszło .... Niestety , nie widać tego ( pola) za szkodzi. Teraz mam lekki 70x40, ale wystarczy aby sprzęt popsuć.
pukury
#17
Post napisał: pukury » 12 gru 2009, 23:48
witam.
no tak :sad: :sad:
jeśli można - co mianowicie " łowisz " na magnes ?
czyżby pojawiły się metalowe ryby ? :shock:
jeżeli tak - to straszne !
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rynio_di
#18
Post napisał: rynio_di » 12 gru 2009, 23:58
Nie nie , metalowych ryb to nie widziałem. A łowię to inaczej: wrzucam magnes do wody i czekam... ryby z ciekawości podpłyną popatrzeć bo nie widziały magnesu a ja je wtedy za sierść i na brzeg. A tak na poważnie to jestem ,,militarystą ,, i wszystkie formy zdobycia ( poszukiwania) fantów stosuję. Wykrywacz, magnes , w razie potrzeby nurkowanie. Studnie wiejskie studnie , kryją wiele tajemnic. Szkoda tylko ,że magnes nie chwyta metali kolorowych. Ale to inny dział i nie na forum publikum.
ZephyrTX
#19
Post napisał: ZephyrTX » 17 sty 2010, 20:38
Jeżeli sie myle prosze mnie poprawiec ale z tego co sie orientuję to stop PA6 zawiera ołów który to ma na celu usprawnienie obróbki skrawaniem. A ołów ma właściwości ekranujące działanie fal magnetycznych powinno byc mniejsze sprobuj przylozyc coz z czarnej stali... zobaczysz jak mocno oddziaływuje.
Pozdrawiam :smile:
rynio_di
#20
Post napisał: rynio_di » 17 sty 2010, 21:49
Nie wiem na ile osłabia mi pole magnetyczne obudowa z alu. wiem tylko tyle że przenosiłem ten magnes w obudowie i łapę przytłukło mi do metalowej futryny.Łowienie z magnesem to tylko zabawa ale trafiają zię ładne fanty a zwłaszcza ze starych studni .
Wróć do „Obróbka metali”
