Mala, precyzyjna ukosnica do profili al?
- Posty w temacie: 12
Kurcze blade
Dlaczego nikt nie wpadl na to ze mozna uzyc szlifierki wolnoobrotowej
jako napedu tarczy, sam musze wszystko wymyslac?
Szukajac rozwiazania znalazlem cos takiego:
http://www.leroymerlin.pl/produkty/szli ... 76434.html#
Pytanie za dyche - wiecie moze w ktora strone kreci sie tarcza
wolnoobrotowa - w lewo czy w prawo? Jesli w prawo to czy da sie
odwrocic naped?
Pozostaloby dorobic tarcze trzymajaca pile
Ps. Chyba kreci sie w zla strone ;(
http://megamaster.pl/SZLIFIERKA_STOLOWA ... -3976.html
Zobacze, moze da sie przelozyc naped...
J.
odwrocic naped?
J.
- Znawca tematu (min. 80)
Mam jedna ukosnice z tarcza <> 25cm srednicy - tne nie profile al.
Kurcze blade
Wybacz , ale nie rozumiem .Dużą piłą też przetniesz mały profil .Do aluminium stosuje się tarcze widiowe o ujemnym kącie natarcia (masz taką ? , wyglądają jak zwykłe piły do płyt meblarskich , ale to nie to samo ) ,takiej tarczy nie kupisz w markecie .Aby uzyskać lustrzaną powierzchnię cięcia musi być rozpylona mgiełka olejowa .Nie ważne jest jak długi element odcinasz , materiał musi się opierać o listwę oporową z dwóch stron i być do niej dociśnięty .Piszesz że twoja ukośnica ma bicie więc twój problem polega na usunięciu tego bicia .Kupując tą szlifierkę wolnoobrotową spodziewaj się jeszcze większego bicia i podrywania materiału przez frez .Jeżeli twoja ukośnica definitywnie nie nadaje się do cięcia , to może kup małą " gumówkę "( 125 cm) z regulacją obrotów + stojak +tarczę widiową do aluminium ( lub frez) .
Kurcze blade
Eee tam, kupiszWybacz , ale nie rozumiem .Dużą piłą też przetniesz mały profil .Do aluminium stosuje się tarcze widiowe o ujemnym kącie natarcia (masz taką ? , wyglądają jak zwykłe piły do płyt meblarskich , ale to nie to samo ) ,takiej tarczy nie kupisz w markecie.
Nie musze - wystarczy odpowiednia pila.Aby uzyskać lustrzaną powierzchnię cięcia musi być rozpylona mgiełka olejowa.
Nie doczytales chyba o co chodzi. Normalna, wysokoobrotowa pile mam -
tne nia profile od 10x10x1mm w gore.
Tylko, ze taka pila nie potniesz precyzyjnie np. rurek al. o srednicy
6mm i sciance 1mm, szczegolnie na krotkie odcinki typu 3-5cm.
Pierwsze dotkniecie pila rurki pokrzywi ja, no i nie ma jak trzymac materialu.
Za duza moc, za malo zebow, za wysokie obroty.
Do precyzyjnego ciecia cienkich profili z al. uzywa sie pil wolnoobrotowych
z frezem tnacym. Takie ciecie trwa dluzej, ale dzieki mniejszej sile dzialajacej
na material mozna ciac ciekie profile. Stol dosuwajacy material do tarczy
umozliwia precyzyjne ciecie krotkich odcinkow.
Niestety nie moge znalezc takiej pily fabrycznej, stad cala kombinacja...
q
Jeżeli w ogóle masz tarczę do aluminium, to najwyraźniej tępą, albo masz Parkinsona.oprawcafotografii pisze:Tylko, ze taka pila nie potniesz precyzyjnie np. rurek al. o srednicy
Drobne elementy najlepiej przytrzymać dźwignią, takim przedłużonym zawiasem przykręconym gdzieś do listwy oporowej.
A nie ma za co.oprawcafotografii pisze:Dziekuje specu za pomoc
Mam dwie tarcze widiowe, jedną do stali, drugą do aluminium.
Ponieważ często tnę stal, a aluminium sporadycznie, to mi się tarczy zmieniać nie chce.
Tarczą do stali też aluminium przetnę, chociaż idzie dużo gorzej.
Nie tylko dużo gorzej niż tarczą do aluminium, ale też gorzej niż stal.
Trochę inne kąty ostrzy i ogromna różnica.
Jeżeli piszesz, że Ci tarcza gnie materiał zamiast ciąć, to kup dobrą tarczę zamiast kombinować.
Potrzebujesz takiego ustrojstwa:
http://www.pat.net.pl/product_info.php? ... 430f760714
niestety foto małe a cena wysoka
ale znam to z doświadczenia
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
