Mala, precyzyjna ukosnica do profili al?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 23 cze 2011, 20:02
Kurcze blade :)
Dlaczego nikt nie wpadl na to ze mozna uzyc szlifierki wolnoobrotowej
jako napedu tarczy, sam musze wszystko wymyslac? ;-)
Szukajac rozwiazania znalazlem cos takiego:
http://www.leroymerlin.pl/produkty/szli ... 76434.html#
Pytanie za dyche - wiecie moze w ktora strone kreci sie tarcza
wolnoobrotowa - w lewo czy w prawo? Jesli w prawo to czy da sie
odwrocic naped?
Pozostaloby dorobic tarcze trzymajaca pile :)
Ps. Chyba kreci sie w zla strone ;(
http://megamaster.pl/SZLIFIERKA_STOLOWA ... -3976.html
Zobacze, moze da sie przelozyc naped...
J.
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 24 cze 2011, 21:31
Mam jedna ukosnice z tarcza <> 25cm srednicy - tne nie profile al.
Kurcze blade :)
Wybacz , ale nie rozumiem .Dużą piłą też przetniesz mały profil .Do aluminium stosuje się tarcze widiowe o ujemnym kącie natarcia (masz taką ? , wyglądają jak zwykłe piły do płyt meblarskich , ale to nie to samo ) ,takiej tarczy nie kupisz w markecie .Aby uzyskać lustrzaną powierzchnię cięcia musi być rozpylona mgiełka olejowa .Nie ważne jest jak długi element odcinasz , materiał musi się opierać o listwę oporową z dwóch stron i być do niej dociśnięty .Piszesz że twoja ukośnica ma bicie więc twój problem polega na usunięciu tego bicia .Kupując tą szlifierkę wolnoobrotową spodziewaj się jeszcze większego bicia i podrywania materiału przez frez .Jeżeli twoja ukośnica definitywnie nie nadaje się do cięcia , to może kup małą " gumówkę "( 125 cm) z regulacją obrotów + stojak +tarczę widiową do aluminium ( lub frez) .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 25 cze 2011, 08:28
Wybacz , ale nie rozumiem .Dużą piłą też przetniesz mały profil .Do aluminium stosuje się tarcze widiowe o ujemnym kącie natarcia (masz taką ? , wyglądają jak zwykłe piły do płyt meblarskich , ale to nie to samo ) ,takiej tarczy nie kupisz w markecie.
Eee tam, kupisz :)
Aby uzyskać lustrzaną powierzchnię cięcia musi być rozpylona mgiełka olejowa.
Nie musze - wystarczy odpowiednia pila.
Nie doczytales chyba o co chodzi. Normalna, wysokoobrotowa pile mam -
tne nia profile od 10x10x1mm w gore.
Tylko, ze taka pila nie potniesz precyzyjnie np. rurek al. o srednicy
6mm i sciance 1mm, szczegolnie na krotkie odcinki typu 3-5cm.
Pierwsze dotkniecie pila rurki pokrzywi ja, no i nie ma jak trzymac materialu.
Za duza moc, za malo zebow, za wysokie obroty.
Do precyzyjnego ciecia cienkich profili z al. uzywa sie pil wolnoobrotowych
z frezem tnacym. Takie ciecie trwa dluzej, ale dzieki mniejszej sile dzialajacej
na material mozna ciac ciekie profile. Stol dosuwajacy material do tarczy
umozliwia precyzyjne ciecie krotkich odcinkow.
Niestety nie moge znalezc takiej pily fabrycznej, stad cala kombinacja...
q
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2011, 09:20
oprawcafotografii pisze:Tylko, ze taka pila nie potniesz precyzyjnie np. rurek al. o srednicy
Jeżeli w ogóle masz tarczę do aluminium, to najwyraźniej tępą, albo masz Parkinsona.
Drobne elementy najlepiej przytrzymać dźwignią, takim przedłużonym zawiasem przykręconym gdzieś do listwy oporowej.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 25 cze 2011, 09:22
tuxcnc pisze:...
Dziekuje specu za pomoc ;)
q
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2011, 10:05
oprawcafotografii pisze:Dziekuje specu za pomoc ;)
A nie ma za co.
Mam dwie tarcze widiowe, jedną do stali, drugą do aluminium.
Ponieważ często tnę stal, a aluminium sporadycznie, to mi się tarczy zmieniać nie chce.
Tarczą do stali też aluminium przetnę, chociaż idzie dużo gorzej.
Nie tylko dużo gorzej niż tarczą do aluminium, ale też gorzej niż stal.
Trochę inne kąty ostrzy i ogromna różnica.
Jeżeli piszesz, że Ci tarcza gnie materiał zamiast ciąć, to kup dobrą tarczę zamiast kombinować.
Pawel Pawlicki
#17
Post napisał: Pawel Pawlicki » 25 cze 2011, 11:03
Potrzebujesz takiego ustrojstwa:
http://www.pat.net.pl/product_info.php? ... 430f760714
niestety foto małe a cena wysoka
ale znam to z doświadczenia
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2011, 09:33
Zrobione, uruchomione, dziala :)
Zostala kosmetyka - wymyslenie lepszego ogranicznika dlugosci
i sklejenie z PCV oslony pily z wyciagiem do odkurzacza.
Przecinarka zalaczana bedzie pedalem noznym astabilnym -
na wypadek jakby robota wciagnela operatora za mocno ;-)
q
FDSA
Post napisał: FDSA » 07 paź 2011, 11:06
bardzo zmyślnie to rozwiązałeś :) ile mocy ma silnik?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2011, 11:10
Nominalnie 250W, ale to jest silnik 3-fazowy zasilony z instalacji
1-fazowej z kondensatorem rozruchowym, wiec pewnie ponizej 200W.
Obroty 800/min i reduktor 1:3, czyli <> 266obr/min
Obroty przypadkowe, ale raczej trafione.
q
Wróć do „Obróbka metali”
