mam pytanie od czego zależy prędkość silnika krokowego?
Silnik krokowy - prędkość obrotowa
Zagadnienie nieco bardziej skomplikowane. Generalnie od częstotliwości impulsów ale do pewnej granicy. I właśnie ta granica zależny od indukcyjności uzwojeń, szybkości narastania prądu i wielu innych czynników. W skrócie maksymalna częstotliwość zależny przede wszystkim od sterownika a w drugiej kolejności od silnika. Średniej klasy sterownik i silnik potrafi się gręcic nawet 6000RPM (sprawdzone osobiście) ale moment ma wtedy praktycznie zerowy.
Impulsy z komputera mogą być wysyłane (przez LPT) chyba do czestotliwości 10Kz ale sterowniki prawie zawsze pracują z podziałem kroku (mikrokorok). Typowy silnik 200 kroków na obrót* podział np 4 razy 1000 obr sek (6000 RPM) daje częstotliwość potrzebną do sterowania równą 8kHz.
8kHz to przy podziale 1/4 jest 10 obrotów na sekundę czyli 600RPM a nie 6 tysięcy
Jeszcze te 8khz musi mieć małe szumy (jitter), żeby miało sens. Dlatego w porządnych maszynach stosuje się sterowniki dedykowane a NIE sterowanie portem drukarki.
Tym bardziej, że sensowny podział kroku (płynna praca napędu) zaczyna się od 1/8...
W sterownikach dedykowanych standardem jest prędkość impulsów step co najmniej 100kHz, do czego LPT nie ma szansy się zbliżyć.
