Na arkusz trzeba mieć trochę więcej wolnego czasu (chociaż tyle co sprawdzenie pogłoski krążącej w środowisku mechaników samochodowych). Z pomocą programów, kosztem małej przerwy (gdy inni wychodzą na papierosa), można parę razy poklikać i sprawdzić czy... a nuż nie trzeba będzie tego liczyć.
No i darmowymi programami, wspartymi nieco dodatkowym klikaniem, dało radę:
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Może innym też się ten temat przyda.
Na modelu ze sklejki (zdjęcie po prawej) pasuje "jak ulał".
Do szybkiego rzutowania STL do DXF, zamiast programu MeshLab, może użyć tego prostego konwertera do rzutowania 3D w 2D: http://www.guitar-list.com/download-sof ... -converter
Koła zębate HTD 3m - rysunki CAD / generator
Są w necie gotowe pliki z rysunkami wszelakich kółek, gałek, mocowań, śrub, trzpieni itd, itp. Ino trza wiedzieć gdzie szukać. W załączniku ostatnio pobrany z pewnej strony elegancki kształt koła HTD 5M 14z
- Załączniki
- 7705m014_left.dxf
- DXF koła HTD 5M 14z
- (600.82 KiB) Pobrany 355 razy
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Im więcej możliwości tym lepiej.
https://www.cnc.info.pl/topics66/kolo-z ... t28475.htm
W wolnych chwilach trenuję sobie wykonanie dowolnego koła zębatego.
Przy próbie zrobienia 200 zębów, OpenSCAD pracował godzinę. W tym czasie spokojnie można narysować koło w Corelu i wygenerować ścieżki narzędzia:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
