Koła zębate HTD 3m - rysunki CAD / generator
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 lut 2014, 21:38
Na arkusz trzeba mieć trochę więcej wolnego czasu (chociaż tyle co sprawdzenie pogłoski krążącej w środowisku mechaników samochodowych). Z pomocą programów, kosztem małej przerwy (gdy inni wychodzą na papierosa), można parę razy poklikać i sprawdzić czy... a nuż nie trzeba będzie tego liczyć. ;-)
No i darmowymi programami, wspartymi nieco dodatkowym klikaniem, dało radę:
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Może innym też się ten temat przyda. :-)
Na modelu ze sklejki (zdjęcie po prawej) pasuje "jak ulał". ;)
Do szybkiego rzutowania STL do DXF, zamiast programu MeshLab, może użyć tego prostego konwertera do rzutowania 3D w 2D: http://www.guitar-list.com/download-sof ... -converter
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 19 lut 2014, 23:51
Są w necie gotowe pliki z rysunkami wszelakich kółek, gałek, mocowań, śrub, trzpieni itd, itp. Ino trza wiedzieć gdzie szukać. W załączniku ostatnio pobrany z pewnej strony elegancki kształt koła HTD 5M 14z
7705m014_left.dxf
DXF koła HTD 5M 14z
(600.82 KiB) Pobrany 447 razy
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 lut 2014, 10:05
Im więcej możliwości tym lepiej. :-)
https://www.cnc.info.pl/topics66/kolo-z ... t28475.htm
W wolnych chwilach trenuję sobie wykonanie dowolnego koła zębatego.
Przy próbie zrobienia 200 zębów, OpenSCAD pracował godzinę. W tym czasie spokojnie można narysować koło w Corelu i wygenerować ścieżki narzędzia:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
