Podstawa ma 400x400mm jednakże po modyfikacji do cnc powinna być szersza
Obecnie płyty drewnopodobne mam zastąpione aluminium. Polecam koledze od razu zrobić dobrze bo później jak zaczniesz stosować chłodziwo to kicha. Płyta osb na stole roboczym "spuchła" mi 4mm a i tak starałem się ochraniać przed nasiąkaniem (choć podobno są odporne
na wilgoć.
Profil 80x80x4 nie jest zbyt masywny. Mam taki zastosowany u siebie i jak mocno się pociągnie oś Z to "uciekają" 0,2mm. Idealnie było by gdyby rama była odlana z żeliwa. W przypadku obrabiarek "masywność" działa tylko na korzyść
Inne spojrzenie na frezarkę - stół krzyżowy
- Posty w temacie: 7
Będzie ok. U mnie to wyglądało na początku tak:gier pisze:Witam
Czy podstawa 50cm*50cm będzie ok?
Kolumna przykręcana w osi.Imadło wymaga przesunięcia osi.
Jak radzą sobie pojedyncze nakrętki z poliamidu? "Luzy"
Jaką wysokość ma oś "z" bez silnika?
gier
Ja miałem takie imadło, tylko 2 lata temu kosztowało 160zł. Jakość koszmarna i wymagało wiele pracy aby działało jak należy. wymieniłem między innymi śruby, zamontowałem bloki łożyskowe, zamontowałem nakrętki poliamidowe a na końcach osi miałem pokrętła z podziałką milimetrową. Nie wspomnę o szlifowaniu łoży i nowych płaskownikach regulacyjnych. Jednym słowem stało sie imadłem krzyżowym bezluzowym. Ale nie o tym.
Nakrętki z poliamidu sprawują się rewelacyjnie przez te 2 lata. Trzeba dbać o czystość śrub aby nie osadzał się pył i opiłki to będą żyły. Kupowałem u gościa na allegro ale teraz dawno nie widziałem ich w ofercie.
Nie wiem o co dokładnie chodzi z osią Z ale... Wałki mam 16mm po 25cm, płyta pod wrzecionem jest tak zamocowana aby mocowanie frezu schodziło 50mm poniżej dolnego końca wałków Z. Z racji małego (zapewne) pola roboczego musisz tak ustawić oś Z i imadło aby przy max wsunięciu osi nie zawadzało o wspornik Z-ki a obejmowało całe pole robocze imadła. Dolną wysokość osi Z proponuję ustawić tak abyś frezem mógł "dotknąć" dolnej płaszczyzny szczęk, ale nie niżej bo szkoda tracić wysokość roboczą osi Z.
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
- Posty w temacie: 8
Oś- "z" Chodzi o inną wysokość imadła i inną wysokość przyszłego stołu krzyżowego.
Rozwiązałem sprawę, dam 20mm płytę która wyrówna różnicę w wysokości.
Moje nowe imadło jest w marnym stanie, chociaż jeszcze nic na nim nie robiłem.
Pytałem o nakrętki bo mam takie.Zastanawiam się nad konstrukcją z dwoma nakrętkami.
Wielkość posuwów będę miał podobną, tylko na wałkach fi 20mm.
X-200, Y-150, z-100.
Zastanawiam się nad sterownikami Leoo- czy bardzo się grzeją ?
gier
gier
