Inne spojrzenie na frezarkę - stół krzyżowy
benon
Znawca tematu (min. 80)
#31
Post napisał: benon » 19 lis 2011, 08:26
Podstawa ma 400x400mm jednakże po modyfikacji do cnc powinna być szersza :wink:
Obecnie płyty drewnopodobne mam zastąpione aluminium. Polecam koledze od razu zrobić dobrze bo później jak zaczniesz stosować chłodziwo to kicha. Płyta osb na stole roboczym "spuchła" mi 4mm a i tak starałem się ochraniać przed nasiąkaniem (choć podobno są odporne
na wilgoć.
Profil 80x80x4 nie jest zbyt masywny. Mam taki zastosowany u siebie i jak mocno się pociągnie oś Z to "uciekają" 0,2mm. Idealnie było by gdyby rama była odlana z żeliwa. W przypadku obrabiarek "masywność" działa tylko na korzyść :mrgreen:
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
gier
Post napisał: gier » 20 lis 2011, 13:14
Czy podstawa 50cm*50cm będzie ok?
Kolumna przykręcana w osi.Imadło wymaga przesunięcia osi.
Jak radzą sobie pojedyncze nakrętki z poliamidu? "Luzy"
Jaką wysokość ma oś "z" bez silnika?
gier
benon
#33
Post napisał: benon » 20 lis 2011, 21:48
gier pisze:Witam
gier
Będzie ok. U mnie to wyglądało na początku tak:
Ja miałem takie imadło, tylko 2 lata temu kosztowało 160zł. Jakość koszmarna i wymagało wiele pracy aby działało jak należy. wymieniłem między innymi śruby, zamontowałem bloki łożyskowe, zamontowałem nakrętki poliamidowe a na końcach osi miałem pokrętła z podziałką milimetrową. Nie wspomnę o szlifowaniu łoży i nowych płaskownikach regulacyjnych. Jednym słowem stało sie imadłem krzyżowym bezluzowym. Ale nie o tym.
Nakrętki z poliamidu sprawują się rewelacyjnie przez te 2 lata. Trzeba dbać o czystość śrub aby nie osadzał się pył i opiłki to będą żyły. Kupowałem u gościa na allegro ale teraz dawno nie widziałem ich w ofercie.
Nie wiem o co dokładnie chodzi z osią Z ale... Wałki mam 16mm po 25cm, płyta pod wrzecionem jest tak zamocowana aby mocowanie frezu schodziło 50mm poniżej dolnego końca wałków Z. Z racji małego (zapewne) pola roboczego musisz tak ustawić oś Z i imadło aby przy max wsunięciu osi nie zawadzało o wspornik Z-ki a obejmowało całe pole robocze imadła. Dolną wysokość osi Z proponuję ustawić tak abyś frezem mógł "dotknąć" dolnej płaszczyzny szczęk, ale nie niżej bo szkoda tracić wysokość roboczą osi Z.
gier
Post napisał: gier » 22 lis 2011, 03:00
Oś- "z" Chodzi o inną wysokość imadła i inną wysokość przyszłego stołu krzyżowego.
Rozwiązałem sprawę, dam 20mm płytę która wyrówna różnicę w wysokości.
Moje nowe imadło jest w marnym stanie, chociaż jeszcze nic na nim nie robiłem.
Pytałem o nakrętki bo mam takie.Zastanawiam się nad konstrukcją z dwoma nakrętkami.
Wielkość posuwów będę miał podobną, tylko na wałkach fi 20mm.
X-200, Y-150, z-100.
Zastanawiam się nad sterownikami Leoo- czy bardzo się grzeją ?
gier
