Silnik faktycznie jest krzywo bo jest na razie nie przykręcony. Napęd osi Z jest nie skończony i śruba nie ułożyskowana. Jest tam naprawdę ciasno i nie jest to takie proste .
Do pomiarów używam małego kontownika i linijki i musi wystarczyć ale w niektórych miejscach po prostu nie ma jak zmierzyć i liczę się z tym że maszynka może być trochę krzywa ale to wszystko wyjdzie w praniu. Jak ją uruchomię to zamierzam dorobić obudowy na łożyska pożądne sprzęgła wtedy dam śruby do przetoczenia itd. i zastanawiam się czy nie zrobić spawanej ramy i oddać do frezowania ale do tego jeszcze długa.... długa.... droga .
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2010-09-16, 09:50 ]
Wczoraj nastąpił pierwszy test frezowania co prawda jeszcze bez osi Z .
Jako wrzeciono multi szlifierka. w tej chwili błąd przy frezowaniu z prędkością 400mm/min i frezem 3mm przy zagłębieniu 1mm w tekstolicie wynosi ok 0,5mm jest to jak na moje oko dość dużo. Ale juz wiem gdzie następują te odchyłki i będę musiał zmienić mocowanie wózków osi Y i prowadnic osi Z tam te profile się nie nadają i się wyginają. Reszta ramy jest ok. przynajmniej jak narazie. Jak będę miał okazje to wrzucę zdjęcia.
Pozdrawiam.
Naprawde mała frezareczka.
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
