Silnik faktycznie jest krzywo bo jest na razie nie przykręcony. Napęd osi Z jest nie skończony i śruba nie ułożyskowana. Jest tam naprawdę ciasno i nie jest to takie proste
Do pomiarów używam małego kontownika i linijki i musi wystarczyć
[ Dodano: 2010-09-16, 09:50 ]
Wczoraj nastąpił pierwszy test frezowania
Jako wrzeciono multi szlifierka. w tej chwili błąd przy frezowaniu z prędkością 400mm/min i frezem 3mm przy zagłębieniu 1mm w tekstolicie wynosi ok 0,5mm jest to jak na moje oko dość dużo. Ale juz wiem gdzie następują te odchyłki i będę musiał zmienić mocowanie wózków osi Y i prowadnic osi Z tam te profile się nie nadają i się wyginają. Reszta ramy jest ok. przynajmniej jak narazie. Jak będę miał okazje to wrzucę zdjęcia.
