a ja mam taka uwage ( moze ciekawostke)
odnosnie wyzazania
projektuje maszyny do wycinania otworow (matryca - stepel) luz po miedzy matryca a steplem wynosi 0,1mm
konstrukcje nosne do tego sa spawane ( rama nosna wymiary około 1,5x2m wykonywana najczesciej z rur 100x200mm)
i co ciekawe jak pytalem czy oni wyzazaja ta konstrukcje po spawaniu okazalo sie ze nie
maszyny te pracuja juz kilka lat
zadne odprezenie , odksztalcenia po spawaniu i tego typu rzeczy nie wystepuja
jak by sie cos takiego zdarzylo to stepel nie trafi w matryce i "katastrofa"
jak sie do tego ustosunkowac
Ploter-frezarka konstrukcja skręcana z profili metalowych
Bartek_iw możesz rozwinąć? podać szczegóły?
z tego co napisałeś rozumiem, że stempel nie ma prowadzenia
projektujesz wykrojniki spawane? napisz coś więcej jak to wygląda
Nie napisałem, że wyżarzanie to wymóg konieczny...ale jak ktoś nie zastosuje przy frezarce to musi liczyć się z dodatkowymi błędami. Trzeba po prostu mieć tego świadomość
nie sa to wykrojniki spawaneupadły_mnich pisze:Bartek_iw możesz rozwinąć? podać szczegóły?
ale dwie jednostki wycinajace hydrauliczne ktorych dlugosc ruchu roboczego wynosi czasem ok 200-300mm i musi sie to zejsc w odpowiednim miejscu
a te dwie jednostki sa na ramie spawanej
jak bede mial chwile to zapodam fotke o co biega
przy projektowaniu robimy analize ramy by nie odksztalcala sie wiecej niz 0,05 mm ale nikt nie uwzglednia odksztalcej po spawaniau
tak czy siak maszyny dzialaja
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Pytanie - początkowo chcialem zrobić swoją maszynę z profili aluminowych, ale ponieważ chcę mieć coś sztywniejszego pomyślałem o profilach stalowcyh. Ale jeżeli to nie mam sensu, to może wrócić do oryginalnej koncepcji ?ERNEST KUCZEK pisze:dlatego wlasnie pisalem ze nie martwilbym sie o obrobke ciepla tak bardzo. zastanawia mnie znacznie bardziej prostopadlosc osi (lub plaszczyzn roboczych)w warunkach domowych jesli cala maszyna ma byc poskrecana srubami z profili a powierzchnie do montarzu nie zostana obrobione.
Tyle że jak w przypadku maszyny z profili alu rozwiązuje się problem pozycjinowana osi/płaszczyzn ? Przecież to też jest konstrukcja skręcana ?
