Mała frezarka 240x280x140 konstrukcja aluminiowa
- Posty w temacie: 8
Zasadnicze pytanie, czy przy założeniu, że pomiędzy nogami bramy a podstawą zrobię możliwie największe zastrzały z 10mm blachy stalowej, znaczenie ma odległość wrzeciona od bramy?
Zamiast tych profili do których przykręcone będą prowadnice rozważam przykręcenie płyty aluminiowej do tylnej płaszczyzny nóg, spowoduje to cofnięcie wrzeciona o 80mm, tylko nie jestem przekonany, czy przyniesie to jakiś pozytywny efekt, poza wizualnym
Zastrzały tak czy inaczej byłyby przydatne (konieczne), a cofnięcie belki z pewnością przyniesie dobry skutek. Efekt wizualny też ważny - maszyna będzie wyglądała na bardziej zwartą. Będzie Cię szczypał w oczy ten wielki garb przed bramą...
Wysięg w poziomie:
Niestety tutaj nie ma dużego pola manewru - jak byś nie kombinował, w klasycznym układzie krzyżaka X/Z - oś wrzeciona trudno osadzić bliżej niż 120mm od płaszczyzny belki.
Trzeba się z tym pogodzić... Chyba, że zastosować jakąś wariację...
A niech tam... załączę zdjęcie, niech koledzy mają trochę używania...
Generalnie - ja bym cofnął belkę - najlepiej , jak wspomniałeś - na tylną płaszczyznę nóg.
Pozdrawiam.
Tomek.
No właśnie ma i to duże... Analogicznie do bramy - tutaj też dobrze jest, jeżeli obciążenia od narzędzia działają jak najbliżej prowadnic. Dlatego dobrze jest nie przesadzać z zakresem pracy "Z" , a jeżeli już, to stosownie do niego zaplanować rozstaw wałków na "X" - T w kwestii wysięgu w pionie.ursynowianin pisze: znaczenie ma odległość wrzeciona od bramy?
Wysięg w poziomie:
Pozdrawiam.
Tomek.
Myślę, że przy kształtowniku zamkniętym też dałoby się zastosować. Ja dla wygody wybrałem blaszkę stalową 30mm... Rozwiązanie takie zastosowałem wprawdzie nie ze względu na oszczędność na śrubie ale, na belkę o regulowanej wysokości.Zienek pisze:Szkoda, że rozwiązanie działa tak dobrze tylko dla blach.
Końce w/w beleczki musiałem mieć "czyste", a przy okazji wyszła oszczędność i całkiem zwarta i zgrabna całość...
Pozdrawiam.
Tomek.
Do galerii coś na szybko wrzuciłem - jak zrobię więcej zdjęć to swoją galerię zasilę...dudis69 pisze:pixes2, zasil swoją galerię i daj oczy nacieszyć.
Obecnie mały "grubasek" nabiera kolorów. Niebawem zacznie się składać do kupy...
Założę nowy wątek i w nim opiszę maleństwo dokładniej - nie chcę śmiecić koledze
Pozdrawiam.
Tomek.
- Posty w temacie: 7
Jak nareperuje aparat, ale to jeszcze trochę potrwa.bartuss1 pisze:a co z twoją galerią ?
Da radę upchnąć całą Z pomiędzy cztery wiszące wałki w obrotowej X z funkcją góra dół w ruchomej bramie... Wykonalne ale to już na pewno wariacja.pixes2 pisze:Niestety tutaj nie ma dużego pola manewru - jak byś nie kombinował, w klasycznym układzie krzyżaka X/Z - oś wrzeciona trudno osadzić bliżej niż 120mm od płaszczyzny belki.
Pozdrawiam Sławek
Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał robić czegoś takiegodudis69 pisze: Da radę upchnąć całą Z pomiędzy cztery wiszące wałki w obrotowej X z funkcją góra dół w ruchomej bramie...
Może i by się zmęczyło, ale ... bez entuzjazmu...
Widzę dudis69, że wieczorowe rozmyślania są owocne. Tobie o tej porze zapala się żaróweczka, a mi procesor się wyłącza... nietomny jestem...
Pozdrawiam.
Tomek.
