Manualna kopiarka do drewna
pitsa
#21
Post napisał: pitsa » 08 lut 2011, 00:10
Nie wygodniejsze byłyby hamulce sterowane nożnie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
barola
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: barola » 08 lut 2011, 09:33
moze wygodniejsze, tzeba byloby sprawdzic w praktyce
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: Wojtek5729 » 08 lut 2011, 11:04
Wracając do konstrukcji baroli, uwagi na szerokie pole robocze jego
maszynki może warto by zastosować coś takiego jak na tym zdjęciu
Duża rozpiętość kopiarki powoduje drgania które przenoszą się na kopiowany
detal i stąd może nierówności powierzchni.
Podparcie takie jak na tej fotce pomogło by.
A tak wyglądają moje wózki. Trzeba będzie je jeszcze "odchudzuć
ObrazekObrazek
barola
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: barola » 09 lut 2011, 14:06
troche bylem zajety i nie moglem odpisac.masz racje podporka na srodku by pomogla ,usztywnila by cala konstrukcje ,ale jak pisalem wczesniej dalem sobie spokoj z nia i mysle o czyms innym- cnc.kopiarki sa fajne i tanie ale skad brac wzorniki?
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: Wojtek5729 » 11 lut 2011, 12:27
Tak to teraz wygląga
barola
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: barola » 11 lut 2011, 14:41
bardzo ladnie ,a jaki bedzie hamulec?
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: Wojtek5729 » 12 lut 2011, 09:29
Wczoraj doszedł obrotnik
Zastanawiam się nad hamulcem, czy rzeczywiście jest on
niezbędny. Wózki które zrobiłem praktycznie nie generują żadnych
luzów..
barola
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: barola » 12 lut 2011, 10:05
hamulec ulatwia kopiowanie,poniewaz blokujesz posow wzdluzny i kopiujesz jezdzac w poprzek,pozniej przesuwasz o np.3mm blokujesz i znow jezdzisz w poprzek zachowujac linie prosta.Bez hamulca zawsze sciagni w bok.
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: Wojtek5729 » 12 lut 2011, 10:07
Ok, zaprojektuję i zrobię hamulec....
barola
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: barola » 12 lut 2011, 10:52
dzieki za punkcik .Jak zrobisz hamulec to pokaz go nam.
Wróć do „Obróbka drewna”
