diylilcnc - czyli gotowa konstrukcja cnc
Zbych07
#21
Post napisał: Zbych07 » 17 lut 2012, 23:05
malyboa pisze:W takim razie jezeli ktoś moze to serdecznie proszę o polecenie mi planów które według niego są sprawdzone / popularne czy poprostu godne polecenia. ja zaś bede szukał na własną ręke czegoś, jezeli znajde to napewno dam znać.
Potrzebuję frezarkę do drewna o polu roboczym tak pomiędzy 100cmx120cm - 180cmx240cm
Zerknij do tego wątku ----> Duża frezarka z MDF o konstrukcji skrzynkowej to bardzo solidna konstrukcja naszego Forumowicza .
Jeśli Cię ta maszynka zainteresuje możesz napisać do Autora na priva. Na potrzeby budowy amatorskiej plany udostępniał chyba za free.
oprawcafotografii
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2012, 09:13
Wyglada solidnie to fakt ale uzywales tej maszyny? ;)
Sam autor pisal, ze to jest maszyna robiona w celu nabycia doswiadczen
a nie pracy i wyszlo, ze bledem bylo uzycie prowadnic wiszacych...
Zauwaz zreszta ile lat temu byla ona zbudowana - teraz mamy zupelnie
inne mozliwosci (ceny podzespolow).
q
[ Dodano: 2012-02-18, 09:19 ]
malyboa pisze:...
Konkrety kolego, konkrety! :)
Do drewna? Masz zamiar wycinac elementy modeli z balsy czy wieka
trumien z debu? To i to drewno ;)
Dwie rzeczy moim zdaniem sa pewne: 1. Nikt nie poleci zaczynac zabawy od
budowy maszyny TAKICH rozmiarow, tym bardziej ze jak widac nic nie wiesz
na ten temat (bez urazy). 2. Juz w zadnym wypadku maszyny tych rozmiarow
nie nalezy budowac z drewna ;)
Zacznij od zbudowania maszynki niewielkiej - jakies 30x40cm.
Zdobyte doswiadczenie bedzie bezcenne, potem dopiero porywaj sie na potwora.
180x240cm "do drewna" to moim zdaniem maszyna wazaca minimum
kilkaset kilogramow, jak nie ponad tone i wrzeciono kilka(nascie) kW.
Chyba, ze masz zamiar na drewnie rysowac krzywe linie olowkiem
a obrabiac recznie dlutem ;)
q
malyboa
Post napisał: malyboa » 18 lut 2012, 16:51
noo , nareszcie dziekuje za jakas konkretna odpowiedz, wlasnie tak sobie szukalem i poznajdowalem rozne potwory ale w glowie majaczyla mi mysl ze ja kompletnie nie znam sie na tym i niewiem czy nie wywale kasy w bloto.
drewno glownie miekkie sosna , olcha okazjonalnie brzoza.
szukam dalej , a wy drodzy forumowicze jezeli macie w głowie jakas konstrukcje która wedug was jest spoko to pokazacie ją .
Ja koncze pisac i ide dalej szukac. ;)
[ Dodano: 2012-02-18, 17:50 ]
< bardzo podoba mi się ta frezarka , zrobiłbym to bardzo chętnie jezeli ktos by mi podpowiedział jakie potrzebuje elementy prócz elementów konstrukcyjnych . załózmy ze pole robocze to bedzie 40x60cm
potrzebuje silniki krokowe ... tylko jakie? czy te byłyby dobre http://allegro.pl/silnik-krokowy-japan- ... 75806.html ???
kolejna rzecz z kad wziac prowadnice , potrzebuje 6 sztuk ? po 2 dla kazdej osi? oraz te śruby które przesuwaja mi to wszystko.
oraz ostatnia cała elektronika tu to nawet nie wiem o co pytac.
ursus_arctos
#24
Post napisał: ursus_arctos » 18 lut 2012, 23:02
Ta frezarka z filmiku będzie źle działać, bo pasek zmienia kąt przy ruchu bramy, co musi spowodować nieliniowość ruchu. Rolki pwinny dociskać pasek do profilu - wtedy byłoby na pewno dobrze. Poza tym fajna :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 lut 2012, 01:58
Maszynka nie musi być piękna, ale musi być sztywna i dokładna. Nie napisałeś, jaki budżet przeznaczasz na tę maszynę. Jak chcesz działać na silniczkach od drukarek i prowadnicach od szuflad, to będzie tanio, ale nic praktycznie na tym nie zrobisz. Tu koszta idą w tysiące, żeby to naprawdę dawało satysfakcję.
Wejdź sobie na stronę sponsora - http://www.akcesoria.cnc.info.pl/ i popatrz na ceny prowadnic, silników, śrub kulowych, sterowników.
Małą maszynkę zrobisz na zintegrowanym sterowniku trzyosiowym i silniczkach ok 2 Nm - powinieneś się w trzech tysiącach zmieścić. Na taką, o jakiej mówisz, licz i 20 tysięcy.
ursus_arctos
#26
Post napisał: ursus_arctos » 19 lut 2012, 13:29
Akurat można prowadnice (wałki) kupić taniej gdzie indziej - podparte wałki fi20 chodzą po 150zł/metr, łożyska otwarte w obudowie ok. 40zł - czyli przy maszynie 80x85cm jakieś 1000 zł pójdzie na same prowadnice i łożyska, 300 na śruby i nakrętki. Jak znajdziesz kogoś, kto Ci wytnie odpowiednie elementy konstrukcji, to się wyrobisz w 3k za drewniaka. Wałki sprzedawane są w "kwantach" co 0.5m, więc aby uzyskać min. 100x100, to będzie 300zł więcej za prowadnice + odpowiednio mocniejsza konstrukcja musi być.
