...numerek pisze:ehh z tym czasem
hmmm... myślę, że tutaj otwarcie warto to opisać i powtórzyć. W sumie to takie powinno pytanie paść przed zamówieniem ...numerek pisze:na priv ustalimy szczegóły ale się dopytam : jak to ma w założeniu działać ?
niestety ja nie mam palnika gazowego tylko plazmę, poza tym przyznam się otwarcie, że nie znam systemów i "algorytmów" sterujących wypalarkami gazowymi, ukłąd powstał ze względu na częste zapytania.
pisałem już ale ok. powtórzę:
klienci często mnie pytali/pytają właśnie o taki czujnik pojemnościowy - ciągnąc ich za język najlepiej żeby miał wyjście napięciowe 0-10V (w tym temacie też ktoś to potwierdził), nie wnikając gdzie to podłączycie stwierdziłem, że pomysł jest ok.
ponieważ zazwyczaj klienci mają na maszynie plazmę i tlenowy, więc powinno być już THC do plazmy - a do thc można podpiąć 0-10V zamiast podzielonego napięcia łuku plazmy i układ będzie działał tak samo jak dla plazmy.
czujnik zamienia mierzoną pojemność (odległość) talerzyka od materiału na napięcie z zakresu 0-10V. w zależności od odległości otrzymujesz napięcie np dla 5mm nad materiałem dostaniesz 2V a dla 20mm 7V (zależnie jak skalibrujesz sobie czujnik).
co z tym sygnałem zrobić? hmmm... nie wiem. To powinieneś wiedzieć Ty
najłatwiej podłączyć do istniejącego THC a jeśli go nie ma to można jakiś prosty układ wykonać który przekaże do Twojego systemu informację czy palnik jest na odpowiedniej wysokości ale to już zależy od Twojego systemu i nie da się tego tak po prostu opisać jak to zrobić bo niema uniwersalnej metody.
moim głównym problemem jest to, że nie zdążyłem jeszcze w moim życiu popracować na wypalarkach gazowych więc opieram się tylko i wyłącznie na waszych sugestiach - to mój drugi projekt w życiu gdzie robię wszystko po omacku bez posiadania maszyny .
