daj "zwykły" przekaźnik ale napięcie z agregatu pobieraj przed jonizatorem HV/HF. Również znacznie to poprawi (zmniejszy) zakłócenia.triera pisze:Muszę przemyśleć rodzaj przekaźnika.
Układ kontroli wysokości palnika THC
Myślę o wyłączaniu THC z poziomu programu sterującego,
w moim przypadku 3Dcut+. Ale musi to być powiązane
z przetwarzaną geometrią.
Nie mam koncepcji ciągłego "ślipienia się" na palnik,
aby wykryć potrzebę ręcznego wyłączania THC.
Pewnie koncepcję wypróbuję w następnym ploterze,
na razie wszystko działa bez tego.
(nikt nie zgłasza problemu)
Nurkowanie jeśli się pojawiało, było związane
ze złymi nastawami w THC/SD
- zwykle za krótki delay po wykryciu łuku.
Wynikało po prostu z braku doświadczenia.
Po zgaszeniu palnika mam ustawione opóźnienie
(w 3Dcut+) - zwykle 0,3s, dopiero wtedy jest on podnoszony.
- Posty w temacie: 6
na tak ...byłoby super.triera pisze:Myślę o wyłączaniu THC z poziomu programu sterującego,
puki co zadowoliłbym się "wyłącznikiem"- palenie drobnych detali na małych odcinkach w cienkim materiale, grubasy to objechałby bez THC po całym arkusz.
- Moderator
Ogólnie to Ci napisze ,że miałem duży problem z ustawieniem zwykłego THC.prokopcio pisze: 251mz napisał/a:
jeśli prędkość palenia jest wyższa niż 5m/min to nie nadąża...
SD powinno nadążyć ( jeśli to nie blacha falista/trapezowa ), 5m/min to nie jest dużo
Przy paleniu 5mm blachy z prędkością 4m/min układ wchodził mi w jakby rezonans własny. Tzn ,że przez przyłbice było widać jak palnik latał góra dół góra dół jak oszalały...
Gdy poszedł do góry to od razu zmieniał się sygnał na dół tak jak by oś była za szybka i przelatywała punkt równowagi ustawionego napięcia.
Pokazać nie mam jak bo tamtej plazmy już nie mam
